Badafvoer op doucheputje, komt nog water in putje
Wij zijn onze badkamer aan het renoveren. We hebben een bad geplaatst met afvoer op het bestaande doucheputje. Nu komt er elke keer nog wat water rondom de afvoer. Kan niet goed zien waar het water vandaan komt. Afvoerbuis van bad naar afvoer voelt niet nat.
Moet het rondom de afvoer dichtgemaakt worden? Eerder bij het douchen kwam er water in, logisch. Maar bij een bad lijkt mij dit niet logisch.
Hebben jullie tips?
Alle buizen liggen spanningsvrij en zijn volledig verlijmd? Het stukje buis in het doucheputje ook eerst schoongemaakt én geschuurd?
Dat putje heeft een pijpje die iets dunner dan maat van je mof
Het beste is om een overgangsrubber te gebruiken.
zie tekening
Ik kan zo niet zien maat van bochten als die bochten 40 zijn dan beste 2x 45 graden 50 nemen met een verloop 50/40 een in de andere kant een rubber RO ring deze kan je zo over uitloop schuiven dus kan ook weer los bij verstopping.
