Doucheafvoer aanleggen
Beste leden,
Ik ben bezig om de douche van mijn nieuwe huis te verplaatsen naar de andere kant van de kamer. Hiervoor moet ik echter een nieuwe afvoer aansluiten voor de nieuwe douche. Ik heb de betonnen grond opengebroken en een deel van de lopende afvoerbuizen losgemaakt.
Ik moet dus een verbinding creeren tussen de nieuwe douchegoot dat ik in de grond moet plaatsen (zie A) en deze afvoerbuizen wat je op de foto ziet.
Enige tips hoe ik dit het beste aan kan pakken? Ik zit zelf te denken dat ik een soort van een T-stuk nodig heb.
Alvast dank voor jullie advies!
Ik weet natuurlijk niet wat voor soort put/goot je wilt plaatsen, maar een y-stuk (geen t-stuk dus) op dat rechte stukje buis, lijkt de makkelijkste oplossing.
Nog mooier zou zijn om die haakse 90 graden bocht ook te vervangen door een 45, maar ik weet niet of ja dan nog wel uitkomt met je put/goot.
Voor zover ik kan inschatten lijkt het 40mm, 50 zou lekkerder geweest zijn. Heb je daar mogelijkheden voor?
Wat voert er eigenlijk nog meer op af (via de buis aan de bovenkant van je foto)?
Top dank voor je tip!
Bedoel je de diameter van de afvoerbuizen of de koppelstukken?
Helaas komt dit dan niet goed uit voor waar de put moet komen.
De afvoerbuis aan de bovenkant van de foto; deze komt van de 2e verdieping naar beneden. Dit is de afvoer voor de wasmachine die op de 2e verdieping staat.
De afvoerbuis dat aan de y stuk aan de onderkant van de foto aansluit; deze deze komt van de wasbak aan de andere kant van de kamer.
Zwarte buis is altijd pe of pp. Dat kun je inderdaad niet verlijmen. Je moet hulpstukken met manchetverbindingen gebruiken. (Of verbindingen lassen, maar daar heb je het gereedschap waarschijnlijk niet voor).
  • Like
Waarderingen: ziieina
De situatie van de leidingen is belangrijker dan waar de put moet komen.
Ik voor zie hier straks problemen met het niet goed weg lopen van water in de afvoeren en hoog waarschijnlijk ook met een drain denk dat dat de put word.
Omdat de wasmachine nu hoger staat heb je ook een veel hogere kolom water wat naar beneden komt en dan bij de put om hoog komt.
Misschien is beter om de verzamel leiding die naar beneden loop daar de wasmachine op te zetten.
Ik denk dat lager een koker zit.
Ook zit de bestaande leiding ondiep in de vloer en het lijkt net alsof ie in een cementdekvloer ligt.
  • Like
Dat is dezelfde maat :)
Afvoeren komen in de regel in 32mm,.40mm, 50mm, 75mm, 90mm 110mm en groter.
En heb je dan wellicht wel ruimte voor 2x45 bocht ipv die haakse 90 graden?
Ohja haha, ja de buizen zijn 75mm heb ik nagemeten. Er is helaas ook geen ruimte om 2x 45graden aansluiting te doen ivm waar de doucheput moet uitkomen.
Die zwarte buis is niet te lijmen dacht ik?
Samen met de grijze lijmkoppelingen gaat dat lekkage opleveren zou ik zeggen.
Zaten deze buizen en koppelingen al zo in de vloer?
Ja klopt deze heb ik ook niet gelijmd, had van een lokale loodgieter begrepen dat dit niet zou werken.
Kan je dit aub verder toelichten ik weet niet of ik helemaal begrijp wat je bedoelt.
Ik heb wel de buis dat van de nieuwe doucheput naar de afvoer loopt (met de y stuk), ietsjes schuin gelegd zodat het water vanuit de doucheput in een hoek naar beneden loopt. Hiermee hoop ik dat het water dat vanuit de buis dat van de 2e verdieping komt( afvoer van wasmachine) niet terug gaat stromen naar de doucheput. De docheput ligt hoger dan de verbindende buis.
Bedoel je dat ik de wasmachine niet moet aansluiten op de buis dat naar beneden komt ( de buis aan de bovenkant van de foto)? Dat ik de wasmachine via een andere buis naar beneden moet laten lopen?
Want er is geen andere hoofdafvoerleiding wat op de 2e verdieping zit, waar ik de wasmachine op aan kan sluiten. De einigd leiding is degene die omlaag naar de badkamer loopt.( de foto aan bovenkant foto).
Tot nu toe heb ik water laten lopen door de doucheput en alles loopt gelukkig goed door. Ik zal morgen water laten lopen via de buis in de 2e verdieping om te controlen of dan het water niet via de doucheput omhoog komt.
Zie hieronder de huidige situatie.
Y-stuk en dus put inderdaad sowieso anders aansluiten (stroomrichting volgen). (Nu stroomt water van je wasmachine sowieso richting doucheput).
Maar ik vermoed dat die zwarte staande buis de "standleiding" is.
Maar dan zou ik toch overwegen om meer los te bikken en een zo "recht" mogelijke verbinding te maken tussen de zwarte staande buis en het andere y-stuk (voordat de leiding weer naar beneden gaat). Dit horizontale stuk dan wel met 2x 45 aansluiten en dan op dat horizontaal liggende stuk buis de put aansluiten.
Is er wel ontluchting ergens?
  • Like
Kijk je laatste foto is duidelijk en kan ik ook beter zien hoe de situatie is.
En maten waren nog niet bekend vaak hebben ze 40mm en dat geeft problemen.
Omdat het 75 is kan lucht ook weg naar boven als standleiding/ontspanning.
  • Like
Helaas kan ik niet meer los bikken in dat gedeelte van de beton waar jij denk ik op doelt, want daaronder lopen allerlei leidingen.
De ontluchting is op de 2e verdieping in de kast waar de cv ketel ook staat als het goed is.
Zie hieronder nieuwe foto van de situatie, hopelijk is de foto duidelijk anders zal ik er morgen meer maken en met jullie delen.
Ik heb de y-stuk nu anders aangelegd zodat het de stroomrichting volgd, zoals jullie eerder aangaven. Ook heb ik de leidingen getest door water vanaf de 2e verdieping naar beneden te laten lopen via de buis waar ook het water van de wasmachine omlaag moet. Alles liep gelukkig goed door zonder lekkages.
Ziet er beter uit, en je verloop boven in zag ik ook, gelukkig is het een 75 leiding
Maar blijf er raar naar kijken
Had het liever rechtstreeks gehad.
