PVC koppeling aan doucheafvoer
Beste mensen
Ik heb zojuist de oude douchebak verwijdert, en de afvoer gaat over in gietijzer.
Dus gietijzeren buis met velsrandje.
Ik wil de oude pvc bocht die uit de gietijzeren afvoerbuis steekt vervangen.
Dus zodat deze lager komt te zitten.
De gietzijren afvoerbuis wordt na circa 40mm ineens een stuk dunner.
Maar hoe monteerden ze vroeger die pvc buis aan die gietijzeren afvoer?
Die grijze massa waar de pvc buis in vast zit lijkt op een soort niet al te harde lijmkit zeg maar.
Het is wit en je kunt er met iets scherps in peuteren. Nu grijs door vuil dat er op ligt.
Zou die pvc buis gewoon in een rubber manchet zitten, waarop ze nog een soort kit hebben gedaan ter versteviging?
Ik wil het heeeel voorzichtig lospeuren. Ben heel bang voor schade aan de gietijzeren afvoer.
Het is een appartement, dus kan niet zomaar even een kruipruimte in en de boel vervangen voor pvc.
Maar de vraag: Is het mogelijk dat dit gewoon met een rubbermof is gedaan, en daar nog iets overheen gesmeerd?
Denk dat die buis circa 70mm doorsnede is. En kun je daar nog een mof voor krijgen.
Alvst dank, Frans
Hoe bedoel je een stuk lager hij zit al laag die bocht, ik denk als je alles zo wilt laten wat in die beton vloer zit, dan moet je de cement vloer hoger maken zodat afvoer laag zit.
Zo te zien is de kraag en pvc met cement dicht gemaakt.
Vroeger zat er een koperen huls in en daar was bv een loden leiding of put op aan gesloten.
Die koperen huls zat met striktouw vast geslagen in de kraag en de bovenkant werd dicht gegoten met vloeibaar lood en dit werd ook weer vaster geslagen.
Met cement heb je een goede lek vrije verbinding in de vloer.
Met een rubber moet gietijzer goed schoon zijn en goed passen bij een verstopping wil je geen lekkage in die vloer.
Er zijn wel rubbers voor
Manchetring rubber 75 mm x 50 mm spie x manchet zwart​
Beste Henk253
Dank voor je antwoord. Ik weet in ieder geval dat ik heeeel erg goed moet oppassen met die gietijzeren afvoer. Niet meer te repareren door mij als het kapot gaat.
En daar het heel goed mogelijk is dat het zit zoals jij zegt, niet eruit gaan frutten dus dat pvc.
Het gebouw is uit 1961, dus dat pvc is er later ingezet. Zal dus zoals ik van jou begrijp mogelijk een loden afvoer aangezeten hebben.
In de jaren 60 werden de appartementen met een stalen badkuip opgeleverd.
Maar die pvc bocht zit gelijmd op een stukje pvc buis dat in dat cement ,of wat het ook mag zijn gegoten zit.
Is volgende mogelijk ook een optie:
Onder de pvc bocht voorzichtig met een ijzerzaagje pvc buis afzagen, en dan een andere 90 graden bochtje in de buis lijmen? Zie foto
Of is dit ook geen goed idee? Graag ook in deze je advies.
Iets ophogen vloer kan ook, maar ik ga eerst info halen hoeveel de sifon onder de douchebak vandaan komt. De vrouw wil zo'n lage dochbak direct op de vloer. Dus zeg 2cm hoge bak.
De velsrand gietijzer afvoer is 5mm lager dan de vloer zonder tegels.
Ik ga dus info inwinnen over die douchebakken. Geen idee hoeveel je zo'n vloer dan moet ophogen. Ofwel, ik ga mijn huiswerk doen.
Nogmaals dank Mvg, Frans
Kijk die afvoer heeft al jaren goed geweest en nadeel als je in de mof gaat kappen dat delen roest en en zo in de leiding komt, dan raakt ie verstopt dan moet je hem eerst ontstoppen.
Ik zou de afvoer zo laten zitten en op de gestroomd lijnde bocht aansluiten
Maar het helpt niet om de douche bak plat op die vloer te leggen want er komt nog een sifon onder.
Dus je zult de vloer hoger moeten maken om de douche bak vlak te krijgen met tegels
Beste Henk.
Dank weer voor de ondersteuning en de tekeningen.
Dit maakt het allemaal veel overzichtelijker.
Maar de velsrand gietijzeren pijp zit gelijk met vloerhoogte. Die bocht staat 9 cm hoger dan de vloer.
Zat een douchebak waar je bijna met een polsstok moest inspringen zo hoog.
Maar ik weet dat de standpijp bij alle appartementen van de 12de tot de begane grond zijn vervangen, en in de hal in een koof zijn weggewerkt. En dat de keuken en doucheafvoeren daarin uitkomen.
Dit heeft te maken met die gietijzeren afvoeren. En er zat ook heel wat lood.
Ik heb het bij de VVE neergelegt.
Want onze afvoer zit direct aan andere kant van een gewoon stenen muurtje tov de nieuwe standpijp. En dan kan mogelijk de aansluiting wat lager komen.
Ik wacht het antwoord even af. Het is een actieve vve die je niet onnodig lang laat wachten.
Ik hoop dat dat stukje gietijzeren pijp er tussen uitkan dus.
De koof zie je links op de foto met dat ronde roostertje bovenin.
Ik hou je op de hoogte.
Mvg Frans
  • Like
Waarderingen: Henk253
Beste mensen
De VVE heeft geantwoord, heeft weken geduurd maar.................
Het antwoord van vandaag is:
proline, (een rioolbedrijfbedrijf voor riool en leiding renovatie) kan gebeld worden door de loodgieter op de dag van de werkzaamheden.
Zij (Proline) geeft dan nadere uitleg hoe de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.
Dit ga ik niet doen natuurlijk. Ik begrijp best dat zij een echte loodgieter willen inschakelen in een gemeenschappelijk complex voor aansluiting op een gezamenlijk riool. Maar als die op de dag vd werkzaamheden met een kango de
vloer openbreekt tot de muur waar de afvoer naar de schacht met het hoofdriool gaat, kan ik zelf ook wel.
Ik wil er niet op afgeven, maar het is een makkelijk antwoord als ik zelf voor alle kosten moet opdraaien.
Het is een horizontale gietijzeren afvoerbuis van de douche, dus moet alles zelf betalen.
Dat begrijp ik wel, maar ik ga eerst zelf proline bellen, en vragen wat de bedoeling is.
En dan een offerte aanvragen bij een loodgieter, en bespreken of ik zelf voorwerk mag doen.
En niet een bingo rekening omdat er iemand om 7.00 uur in de ochtend, die dan nog maar
moet zien of er rond die tijd wordt opgenomen, en vervolgens zonder offerte een deel
van de vloer er uit kangoot, de muur openbreekt, en dan nog aan alles moet begiinen voor aansluiting aan bestaande verticale riolering. Dan mogelijk nog spullen moet halen etc etc.
Maar ik moet er bij vermelden, dat ik niet weet hoe proline het wil hebben.
Maar......................
Een loodgieter op de dag van de werkzaamheden laten bellen gaat het niet worden.
Er is zeker geen mogelijkheid om de doucheafvoer met een haakse slijper ergens door te slijpen, en met een tussenstuk naar pvc te gaan? Het geheel wordt dichtgestort met zandcement.
Maar jullie lezen het al, ik ben geen loodgieter.
alles met pvc kan ik wel, maar die gietijzeren buizen is voor mij een .....................
Zoals eerder geschreven, ik blijf jullie op de hoogte houden. Aan halve topics zonder verloop afloop hebben we niets.
Mvg Frans
Dit komt me bekend voor.
Ik heb een keer een klus gehad in een appartement in een bejaardenhuis daar werd ook voor gesteld dat een andere bedrijf het zou gaan doen.
Het bedrijf waar ik voor werkte wij kennen dat ook wel.
Maar eerlijk gezegd beter door hun laten doen want o wee als lekkage komen dan ben je aan de beurt.
Ik moest toen een aansluiting maken op een dikwandige cv die heet was maar geen ruimte voor te bevriezen.
En dat andere bedrijf wist hoe alles zat en tussen afsluiters en zo.
Advies laat het door hun doen het leiding werk en dat je zelf verder afwerkt.
Beste Henk
Maar die proline laat juist weten aan de VVE dat wij zelf een loodgieter moeten zoeken?
Ik ga maar op zeker, en proline een email sturen met de vraag wat nu de bedoeling is.
En of zij het niet zelf kunnen doen.
Uiteindelijk ben ik de betalende partij.
Mijn vrouw en ik douchen al circa 6 weken bij onze zoon, alleen een antwoord als bovenstaande duurt al heel lang.
Heb liever alles op papier, want als het fout gaat dan weet "mogelijk" niemand meer wat er nu precies is gezegd.
Ik hou jullie op de hoogte, wordt weer even stil nu, moet dit eerst gaan doen allemaal.
Mvg Frans
Beste mensen
Zelf contact gehad met Proline. De gietijzeren pot waar dat plastic bochtje nu in vast zit zoals op de foto voorzichtig vrij hakken, en dat geldt ook voor een deel van de rechte gietijzeren buis die direct na de bocht (pot) volgt. De loodgieter moet deze buis doorzagen, en een PVC koppelstuk er aan monteren. Weghalen tot aan standleiding is niet de bedoeling, omdat dan de coating die door Proline is aangebracht in die hoofdbuis beschadigt raakt. Dus dat gaan we dan ook niet doen. Ik laat weten hoe dit is afgelopen, en of het allemaal is gelukt. Nu nog een loodgieter vinden die er aan wil beginnen om dat koppelstukje er aan te zetten.
Mvg, Frans.
Beste mensen
Ik heb die kunststof buis heel voorzichtig uit die gietijzeren pot gehaald.
De PVC buis gemeten vanaf de rand vd gietijzeren pot zat er bijna 11 cm diep in. Die 40mm PVC buis zat ook in de vernauwing van de gietijzeren afvoer voor de bocht.
Ben een paar uur aan het frutten geweest om die kit (geen idee wat voor kit, maar zeer zeker geen siliconen) er uit te krijgen. Om een idee te geven, het leek op half uitgehard stopverf zeg maar. Dezelfde kleur ook toevallig.
De bovenrand van de gietijzeren pot is 15mm lager dan de vloer die er ligt.
Als ik 60x60 cm plavuizen op de bestaande vloer laat lijmen dan wordt dit al 25mm.
Ik vraag mij namelijk af of ik een deel van die gietijzeren pot moet laten weghakken, waarbij een gietijzer/PVC verbinding in een deel van de horizontale leiding gaat komen.
Helemaal weghalen tot standpijp riolering mag niet. De standpijp is door proline gerelined, en die verbinding moet je afblijven.
Dus als de gietijzeren buis niet helemaal verwijdert kan worden, denk ik dat ik beter aan de badkamer bouwer kan vragen hoe dit opgelost kan worden.
We hadden graag een 4 cm hoge douchebak willen nemen.
Ik ben geen loodgieter, maar is het niet verstandig om naar een oplossing te kijken waarbij de gietijzeren leiding ongewijzigd blijft.
Want als die pijp lastig uit te hakken is, en lelijk afbreekt........
En ik begrijp dat iemand er alleen iets aan doet als alle risico bij ons ligt.
Mogelijke oplossing: Moet er dan een klein laagje cement onder de douchebak komen, en een heel klein randje omhoog met een tegelrandje van de plavuizen vloer, of hebben jullie ideeën over sifons, douchebakken, of een ander goed idee dat jullie uit ervaring hebben.
Dit loopt al een tijd, en we kunnen gelukkig elders douchen, maar volgende week komen er twee aannemers kijken en een offerte uitbrengen.
Dus alle info is meegenomen.
Er zat onderin zwarte natte reut, en toen ik ging schoonwrijven zat het overal. Zal het nog schoon borstelen met een rond staalborsteltje op de accuboormachine.
Keuzes, keuzes keuzes
Mvg, Frans.
Onder de douchebak trof ik een oud deels verzand stuk cementvloer aan, waarin de afvoer zit.
De bocht en de rest van de afvoer zit in een stuk vloer dat dus lager ligt en wel hard is.
De vloeren/plafonds zijn broodjes. Weet niet hoe dit vanuit de bouw in de douchegedeeltes zit, maar zal mogelijk niet anders zijn,
En je hebt natturlijk beneden buren.
Denk niet dat de onderbuurvrouw het op prijs stelt dat er ineens een kijkgat boven haar douche ontstaat.
Maar zo'n vaart zal het niet lopen.
Verwachting is dat dit uitdraait in een oplossing waarbij de 4cm bak niet direct op de vloer komt.
Mvg, Frans
