Dimmer en halotronic trafo probleem
Probleem met halogeenlamp: betreft een busch en jaeger dimmer 6513 u102 met een halotronic 150 watt trafo (osram)
Halogeenlamp heeft 15 x 10 watt 12 volt lampjes.
Halogeenlamp doet niks als ik de set heb aangesloten. Eerst had ik het wel werkbaar, echter om een of andere reden knipperde de lamp en is de trafo volgens mij uiteindelijk bezweken.
Dimmer is functioneel op gewone gloeilamp, getest en dus niet defect.
Op de afbeelding zijn de primary aansluitingen links te zien. Voor het gemak nummer ik de aansluitingen van boven naar beneden van 1 tot en met 4.
Nu heb ik de fase aangesloten op 1 en de nuldraad op 4, dit aangezien 1 een ingaand en 4 een uitgaand pijltje is...
Klopt deze aansluiting? Of gaat het hier fout?
Dank en groet Leonard
Gefeliciteerd u hebt zojuist de zekering van je dimmer opgeblazen.
En mischien ook wel de hele dimmer.
1 en 4 is een fase doorlus verbinding en 2 en 3 de duurlus voor de nul.
Om het te laten werken moet de fase op 1 en de nul op 2.
Dank voor de snelle reply. Busch en jaeger is kennelijk redelijk foolproof, hij doet het nog en de lamp ook. Weer wat geleerd van de elektriciteitsspecialist.
Grtleonard
