Even een update, met vermoedelijk direct de oorzaak...
Gister kwam ik erachter dat mijn zonnepanelen niet meer terugleveren en de omvormer continue in storing gaat. Zojuist even met de leverancier gebelt, die kijkt mee met het systeem en vraagt: Kan het kloppen dat Liander bezig is met werkzaamheden, want het lijkt wel alsof je op een generator zit. Je hebt maar 2 fasen actief en je net-frequentie stuitert alle kanten op.
En dat klopt denk ik, want dit is gekomen sinds vorige week toen Liander de netspanning eraf heeft gehaald. Ik heb ook een brief ontvangen dat komende vrijdag weer de spanning er de hele dag af gaat. De kans is dus vrij aanwezig dat er momenteel een generator draait die dus instabiel is en dus ook niet alle fases ondersteund?
Want de omvormer sprint in error omdat er een fase probleem is en daardoor mag die niet meer leveren ofzo (niet helemaal goed onthouden van het telefoon gesprek).
Maar dit verklaard eigenlijk alles ook rondom de dimmers. Ik wacht dus nog even af tot vrijdag middag en kijk of het dan is opgelost.
