Aansluiting dimmer eltako ipv elimpo DIM-M880
Beste
Ik heb met elimpo dimmer vervangen door eltako
Mijn elimpo dimmer was aangesloten met 4 draden
Wat heb ik al gedaan:
Aansluiting 2 elimpo aangesloten op 5 eltako
Aansluiting 1 elimpo aangesloten op 4 eltako
Aansluiting 3 elimpo aangesloten op 1 eltako
Ik had nog een draad op aansluiting 4 elimpo, waar moet ik deze aansluiten op de eltako?
En welke draad moet aangesloten worden op aansluiting 3 van eltako - nuldraad? Blauwe draad?
Dus ik zit vast met de aansluiting 4 van de elimpo? Welke aansluiting op de eltako en welke nuldraad? Vanaf de zekering?
Thx! voor de hulp.
Ik heb zonet aansluiting 3 op de eltako aangesloten aan de nuldraad (blauwe draad) maar de verlichting blijft branden, ik kan deze niet uitschakelen of dimmen
Wat met de draden op aansluiting 4 op de elimpo en wat op aansluiting 2 van de eltako?
