Diepte riolering, onder betonnen vloer
Hoi,
Binnenkort ga ik beginnen met de verbouwing van de keuken. Een van de punten die aangepakt moet worden is het plaatsen van een nieuwe afvoer en deze aansluiten op de hoofd riolering die buiten ligt(gres buis).
De afvoer komt in het zandbed te liggen onder de betonnen vloer(stamp beton ca. 6cm dik), voor deze afvoer wilde ik een buis gaan gebruiken van 75mm diep. De lengte naar de hoofd afvoer is ca 7.5m, nu vroeg ik mij af hoe diep moet ik minimaal deze riolering leggen?
Ik dacht eraan om in de keuken te beginnen met een diepte van ca 30cm en dan uit te komen op een diepte van ca 37.5cm. Ik weet niet of er regels over hoe diep een afvoer minimaal in de grond moet liggen binnenshuis.
Als je rekent met een verval van 2 cm per meter kom je uit bij een begindiepte van 22,5 cm.
Er is bij mijn weten geen richtlijn ivm de diepte van rioleringsbuizen onder de binnenvloer. Ik zou er ook de noodzaak niet van inzien.
Er zijn regels hoe diep je het riool moet aanbieden bij je erfgrens.
die diepte is niet overal gelijk en kan je opvragen bij de gemeente.
het meest logische is o vanaf dat punt terug te meten.
binnenshuis zijn er geen regels over de diepte.
maar wel voor het afschot
Ik zou minimaal rond 110 gebruiken voor de verzamelleiding
Je mag zelf niet aansluiten op het hoofdriool
maar waarschijnlijk is dat ook niet nodig en kan je gewoon aansluiten op jouw bestaande aansluiting
Bedankt voor de reactie.
Voor de verzamelleiding 110mm was ik zelf niet opgekomen, bedankt voor de tip.
Als ik dan in de keuken aankom met deze leiding, kan ik dan overgaan naar 50mm voor de vaatwasser en nog eens 50mm voor wasbak, of is het verstandig om bv eerst naar 75mm over te gaan voordat de vaatwasser en wasbak wordt aangesloten?
Ter illustratie wat ik bedoel:
Met verzamelleiding bedoelt @Boertje125 wellicht een leiding waar meer dan twee toestellen op zijn aangesloten.
Een diameter van 110 mm wordt gebruikt om alle toestellen van een woning op aan te sluiten.
In uw geval zijn het slechts twee toestellen met een afvoer van 40 mm.
Die 75 mm zoals je het had gepland met aftakkingen van 50 mm is hier dan ook meer dan voldoende.
Voor nu wel. Maar als je in de toekomst andere plannen gaat krijgen (bv een toilet aan die zijde van de woning plaatsen, kan ook in een opbouw zijn) is 75 mm niet voldoende. Dus verruimen naar 110 mm is geen gekke gedachte.
In geval je later een toilet wilt bijplaatsen is 75 inderdaad niet voldoende. Als je echter weet dat dit niet zal gebeuren is 110 mm minder goed dan 75 mm.
Een afvoerleiding kan te klein zijn maar ze kan even goed te ruim zijn omdat de spoeling dan minder goed is en het vuil meer kans krijgt om zich te hechten aan de buiswanden.
