Beste experts,
Ik heb een vraag over het verbruik berekenen van afkitten van naden op bijvoorbeeld een balkon, maar kan ook een badkamer zijn. Er zijn rekentools beschikbaar, maar die spreken over breedte en diepte van een voeg, met dan: lengte af te dichten voeg in meters x hoogte voeg in mm x diepte voeg mm = de benodigde hoeveelheid kit (ml). Ik stel me daarbij ook voor de ruimte voor tussen de tegels, waarin je kit spuit.
Echter, wat als je eigenlijk niet heel veel ruimte tussen de tegels hebt, maar dus vooral als het ware een driehoekige vorm kit tussen de 2 zijden van de wand of tussen de vloer en een wand? Is dat dan ook een hoogte en een diepte van de voeg, rekening houdend met verlies bij het afmessen? Ik weet dat je altijd wel een naad nodig hebt, voor de werking van de twee vlakken en ook voor de stevigheid van de voeg.
Concreet liep ik tegen het volgende op:
Met een rekentool, kom je bij 1 meter lengte uit en toepassen van 10mm bij 10mm hoogte x diepte voeg, dus uit op 100 ml kit.
Nu is 1 cm3 gelijk aan 1 ml, dus als je dan via de diagonaal de helft daarvan pakt, dus ook met 10mm diepte x 10 mm hoogte, dan zou je uitkomen op 50 ml kit op 1 meter. De helft.
Zou je dan bij een driehoek Δ afkitten dan ergens tussen de 50 en 100 ml uitkomen, afhankelijk van hoeveel of hoe weinig verlies je hebt, dus hoe strak je de kit in eerste instantie al aanbrengt voor het afmessen?
Alvast bedankt voor de inzichten
