Deur koelkast sluit niet goed
Ik heb een deur op deur koelkast. Krijg steeds sneeuw of ijs vorming op de achterwand. Dit komt naar mijn idee doordat de deur niet goed sluit. Blijft een heel klein beetje openstaan.
Dacht dat ik een nieuwe koelkast moest gaan kopen maar als ik zorg dat hij goed gesloten is dan doet hij het gewoon.
Wie weet wat ik moet doen?
Meestal kan je de deuren verstellen.
Aan welke kant van de deur zie je dat deze op een kier blijft staan.
Hoe oud is de koelkast. Bij oude koelkasten zal het rubber stugger geworden zijn en niet goed meer afdichten.
Wat bedoel je met het rubber is nog goed. Een nieuw-of oud rubber zien er het zelfde uit. Zitten geen scheuren in of zo.
Het inveren of het soepel zijn van het rubber, eigenlijk is het een kunststof afdichting, is in de loop der jaren verslechterd.
De magneet die de deur dicht trekt zou misschien ook zwakker geworden kunnen zijn. Geen idee of dit iets is wat voorkomt.
Ik heb thuis ook een inbouwkoelkast die niet meer goed sloot maar waarvan de kast goed afgesteld is en het rubber nog goed flexibel aanvoelt.
Ik heb het uiteindelijk opgelost door op de inbouwkastdeur zon magneetsluiting te plaatsen. Beetje rommelen om zo te krijgen dat hij precies goed sluit, maar dan heb je wel een oplossing voor een paar euro.
Veel te weinig info wordt er gegeven.
Om wat voor merk koelkast gaat het en type.
Er kan best een scharnier defect zijn waardoor de deur niet goed aantrekt.
Ook kan koelkastdeur kromgetrokken zijn zeker als er een lang paneel op zit welke de koelkastdeur mee krom trekt.
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
3K
Keuken
Henk253
  • Gesloten
  • Plinie
  • Keuken
  • 7
  • 17K
Reacties
7
Weergaven
17K
Keuken
Co de Witgoedman
Reacties
3
Weergaven
992
  • Tilburg321
  • Keuken
  • 3
  • 854
Reacties
3
Weergaven
854
Keuken
S.oldeerbout
Reacties
1
Weergaven
4K
Keuken
S.oldeerbout
