Deel egalisatie laag (egaline) losgekomen
Ik ben de vloer tegeltjes (4 cm mozaïek tegeltjes) aan het verwijderen in mijn badkamer omdat ik daar een hele andere grote tegels wil leggen.
Ik heb nu 2/3 van de tegeltjes en oude tegellijm er af maar er is met los hakken van de tegeltjes een flink deel van de egalisatie laag losgekomen. (ca 1 m2)
IK hoorde al met los hakken dat het anders (holler) klonk en met sommige tegels wam gelijk een stukje van de laag mee.
Met er op kloppen kon ik ook horen dat inderdaad een deel een holler geluid gaf als ik er op klopte en ik kon met mijn handen wat 'scherven uit de laag rapen.
Ik kon zo hele stukken oplichten door er met een beitel onder te steken en dat was bij elkaar dus ca 1 m2 in het midden van de ruimte. De beton laag er onder ziet er nog wel goed uit gelukkig.
De rest zit nog wel goed vast zover ik kan zien .
Nu is de vraag hoe dit op te lossen en herstellen zodat ik dadelijk een mooie vlakke vloer heb om de nieuwe vloer tegels 20x50 cm te kunnen leggen.
Ik ben ondertussen nog wat verder gegaan met verwijderen van de tegeltjes eneik denk dat ca 50% van de egalisatie laag los zit. een hele hoek bijna diagoanaal tot 2/3 van de lengte van de ruimte. Wle het deel waar de laag het dunste was.
Het stuk bij de deur en inloop van de ruimte is deze laag zelfs ca 5 cm dik die blijft alleen op gewicht al liggen dus ik weet niet zeker of het daar ook los ligt maar het gaat vrij gemakkelijk er uit als ik er een koevoet onder tik.
Maar er was dus een hele hoek waar stukken uit braken bij het verwijderen van de tegeltjed en waar ik de rest er zonder veel moeite uit haalde.
Ik denk dat ik de rest er ook wel uit kan krijgen maar vraag me af of dat slim is.
Als ik het er helemaal uit haal is het dan het beste om die hele 5 cm weer op te vullen met egaline of kan ik beter een cm of 2a3 mortel voor speren zodat die egaline laag niet zo dik hoef te zijn?
Het is zo ver ik kan zien een strook van ca 2 vierkante meter die zo dik is.
wie heeft hier een advies in?
BeB
Het beste is dan om heel de egaline laag, en de cementdekvloer (die 5 cm) die daar onder ligt er uit te halen.
Dan een nieuwe cement dekvloer er in, en daar de tegels overheen lijmen als die gedroogd is.
Als je de cementdekvloer in 1 keer goed vlak smeert, dan heb je geen egaline meer nodig.
Hi Peter, Dank voor je reactie
Ik was er al bang voor dat het daar op uit zou draaien.
ik geloof niet dat er een cement dek vloer onder de egaline zat.
Het ziet er uit als een homogene laag en ik denk dat je het verschil toch wel zou kunnen zien?
Kan ik voor die zand cement dekvloer gewoon een standaard mix gebruiken van zand cement zoals je die bij een bouwmarkt kan komen?
Of ik de zandcement in een keer vlak genoeg ga krijgen weet ik nog niet. Het is aan de ene kant (bij de deur) dus een cm of 4 a 5 wat er op moet komen en aan de andere kant bij het raam zou er niets op hoeven.daar was de egaline laag ook maar iets van 2 a 3 mm.
Het moet natuurlijk goed waterpas komen. (er is geen schrob putje in de badkamer dus er is geen afschot nodig) De muren heb ik mooi vlak gekregen met stuc profielen en afrijen maar of ik dat ook op de vloer goed ga krijgen?
Od is er voor de vloer een betere methode om het glad/vlak genoeg te krijgen voor die grote tegels?
Onder de egaline ligt geen normale zandcement vloer?
Je moet sowieso een egaliseer middel gebruiken. De kleine hoogtes kun je niet met zandcement doen, daar heb je min. 3 cm. voor nodig. Ik zou de vloer schoonmaken van losse delen, voorstrijken met een goedje wat je bij de egaliseercement past (zelfde producent) Meestal kun je tot 2-3cm probleemloos egaliseren. Dan na droging vloer opschuren met schuurpapiertje, goed stofzuigen, weer voorstrijken en dan de laatste laag opbrengen.
Of de hele vloer eruit breken zoals Peter als schreef en dan met zandcement bezig.
De vloer er helemaal uit halen lijkt mij dan ook de beste oplossing ja als ik het zo hoor.
Wel hoop gesjouw. 4 etages trap af met puin, en 4 etages trap op met balen zand cement. Maar OK heb al ruim de helft van de vloer afgevoerd ondertussen en in de container gegooid.
Als ik het goed begrijp ga ik eerst de stukken met het grote verschil globaal op hoogte brengen met zand cement. En daarna de hele vloer met egaline egaliseren.
Ik wil zo min mogelijk omhoog want er ligt al 12 cm drempel en dat vind ik eigelijk best al veel al opstap naar de badkamer.
Ik denk dat ik dit maar na de vakantie begin. Ik kan nu nog douchen en als ik de stukken vloer op hoogte wil brengen dan moet ik ook gelijk mijn douche slopen (wordt toch vervangen) om de gehele vloer in 1 keer te egaliseren.
Maar even voor de zekerheid: Het is gewone zand cement mortel die ik moet gebruiken?
En daaronder voordat ik met zand cement ga vullen de vloer voorstrijken met een cement papje?
Je kunt de vloer in 1 x ook recht krijgen met zandcement.
Voorbeeld je hebt een badkamer van 2 x 3 meter. Dan koop je 3 latten van 3 meter en 5 cm (hierin DLD heb je volle maten hout, volgens mij wordt dit in NLD 4,8 cm). Een lat bevestig je links tegen de muur aan, 1 in het midden en 1 aan de rechterzijde. Met schroef en plug zet je de latten (tijdelijk) vast in de vloer.
Je kunt nu ervoor kiezen om de beiden helften in 1 x te storten of het in 2 x te doen (eerst de linker en dan de rechter) Hangt een beetje af van hoe de ruimte eruit ziet.
Maak nu zandcement aan. ( kijk hier voor de verhoudingen Mengverhoudingen beton, metselspecie en aanverwant ) en dan het cementpapje aanmaken en met grote blokkwast het papje uitsmeren over de vloer. Cement kan dan gestort worden in het natte cementpapje. De gestorte zandcement kan nu makkelijk afgerei-ed worden door middel van een lat over de andere latten heen te trekken. Zit er op een plaats te weinig cement, dan vul je dat aan.
Na droging kunnen de latten eruit gehaald worden en ook ingesmeerd worden met zandcement (ook even aanbranden) daarna vloer schoonmaken en voor het tegelen sowieso voorstrijken.
NB de latten a/d linker en rechterzijde zet ik meestal niet strak tegen de muur, maar meestal een tiental cm van de muur af. Dan kun je naderhand makkelijker de gaten met een plakspaan vullen.
Hi renehi,
Thanks,
Ik denk dat deze methode bij niet met van die dikke latten kan.
De originele egalisatie laat varieerde in dikte van ca 2 a 3 mm tot ca 5 cm.
Ik heb toch goed begrepen dat een zand cement laag minimaal 2 a 3 cm dik moet zijn? Die hoogthe heb ik denk ik niet.
Daarvoor zou ik mijn dorpel ca 2 cm extra moeten ophogen en ik heb het net opgemeten en dat leert me dat de opstap in de oude situatie al bijna 14 cm was. dat zou dan naar bijna 17 cm moeten gaan en dat is wel een hele hoge opstap:(
Ik denk dat ik dan misschien toch beter eerst de grote diepe verschillen op kan vullen met zand cement en dan met egaline de boel vlak maken? Uiteindelijk zal er dan een verschil tussen enkele mm tot ca 2 cm opgevuld moeten gaan worden als ik het goed begrepen heb. (die 2 cm voor de plekken waar het huidige verschil slechts max 2 cm is)
Ik weet dat egaline duur is maar vergeleken met alle andere kosten van de badkamer zal dat relatief in het niet vallen? Het gaat bij elkaar om ca 6 m2 oppervlak.
BeB
Ik dacht dat je 5 cm wilde ophogen vandaar de suggestie van de latten. Maar wat een hoogteverschil 14cm, wat voor een vloer ligt daaronder? Als je de dekvloer niet nodig hebt dan kun je wellicht de vloer egaliseren met een egalisatiemiddel welke men kan afreien tot 0mm. Zo kun je eventueel de opstap minimaliseren.
Het is een betonnen vloer een jaar of 25 geleden op lewis plaat gelegd boven op de houten vloer, samen met mijn vader toen. Was voor het eerst dat we zoiets deden en er was geen klusidee waar je info kon verzamelen;) Ik weet wel dat mijn vader bang was dat het te dun zou zijn dus inhet begin is er duidelijk teveel gestort en dat kwamen we dan ook aan het einde tekort den ik.
Ik weet ook ander geen reden dat het bij de ingang zo veel dunner is.
De 14 cm is de hoogte incl de dorpel. en het was zeker even wennen in het begin.
Ga nu even op vakantie maar kijk natuurlijk wel na de vakantie wat er aan tips is binnen gekomen:)
  • Gesloten
  • betortelemt
  • Vloeren
  • 10
  • 409
10
409
  • Gesloten
  • bouwwauw
  • Vloeren
  • 3
  • 355
3
355
  • Gesloten
3
421
2
409
Vloeren
I.O.Klusje
  • Gesloten
  • Jan de Jong
  • Vloeren
  • 10
  • 1K
10
1K
Vloeren
Rogeeke1
