Dakgoot verkeerd geplaatst?
Ik heb een vraag over de plaatsing van mijn dakgoot. Ik vermoed namelijk dat er iets verkeerd gedaan is (dit is bevestigd door een loodgieter, echter beweert de persoon die dit geplaatst heeft van niet). Als je naar de foto's kijkt, dan zie je dat de achteropstand van onze dakgoot verder van het huis afstaat dan de achteropstand van de buren. Dit veroorzaakt een kier (duidelijk te zien boven het expansie-gedeelte), en door die kier hebben wij flinke lekkage gehad (terugspattend water o.i.d.). Kan iemand mij vertellen of deze dakgoot correct is geplaatst? Het lijkt mij dat de dakgoot te ver af staat van mijn huis. Alvast bedankt, ik hoor graag wat meningen van de experts!
Dat is inderdaad het probleem. Als het hard regende dan spatte het water omhoog, door het gat heen, er kwam een aanzienlijke hoeveelheid water doorheen. Een test met een gietertje liet ook zien dat deze kier de oorzaak was van de lekkage. De oorspronkelijke loodgieter beweert dat het goed is geinstalleerd, maar dan zou ik toch geen lekkage mogen krijgen t.g.v. het verschil in de achteropstand? Ik vraag me af of ik de reparatie die uitgevoerd is kan verhalen op de loodgieter die dit oorspronkelijk heeft geinstalleerd. Hij is 2 maal langsgeweest, waarbij zijn conclusie was dat het allemaal goed was, dus was ik genoodzaakt de reparatie door een andere loodgieter te laten doen.
Dat kan inderdaad gaan lekken bij opspattend water of heveige buien.
Dat gat hoort daar niet te zitten, de achteropstand hoort gelijk te lopen met die van de buren, tenminste dat stukje, de rest gaat niet lekken.
Een stukje lood over het gat solderen moet voldoende zijn om lekken door opspattend water te voorkomen.
Nee, alleen ter plaatste van het gat, het gat moet dichtgemaakt worden, de dakgoot had netter gelegd kunnen worden maar het zal geen problemen opleveren.
Omdat de originele loodgieter er geen probleem in zag (en ik nog garantie had) heb ik het moeten laten fixen door een ander. Deze kosten wil ik graag verhalen omdat het me een flinke duit heeft gekost. Is dit redelijk, gezien het probleem?
Onder voorwaarden kan dat, kijk hiervoor op het forum van b.v. radar, kieskeurig, consumentenbond etc. daar staan de spelregels hiervoor.
Op dit forum behandelen we geen juridische vragen.
Ik vermoed dat je loodgieter verkeerde diepte maat heeft aangehouden waardoor de kier is ontstaan.
Wellicht onderdiepte gebruikt voor bovendiepte.
Gerelateerde klussen
Reacties
13
Weergaven
285
Reacties
6
Weergaven
180
Reacties
4
Weergaven
299
