Beugel dakgoot tekort?
Beste lezer, ik wil een dakgoot bij ons schuurtje monteren. Het blijkt dat de dakplaat verder naar voren uitsteekt. Als ik de beugel voor de dakgoot op de plank bevestig die dwars op de dakplaat staat is deze te kort. Ik kom iets van 3/4 cm te kort om de dakgoot het water goed op te laten vangen. Een extra plank of houten blokjes heb ik aan zitten denken, maar vind ik (en mijn vrouw, ook niet onbelangrijk) niet zo'n mooie oplossing. Hebben jullie een idee hoe ik dit kan verhelpen.
Op de foto een poging het zijaanzicht te tekenen en een foto van de beugels die erbij zitten.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet,
Ralph
Ander soort beugel gebruiken of voor een bredere dakgoot gaan.
Ik zat met hetzelfde probleem en heb verstelbare beugels gevonden die je op het dakbeschot schroeft zodat deze onzichtbaar tussen dakbeschot en dakplaat komt te zitten.
Dat is een goed idee, bedankt voor het meedenken. Ik wil het liefst de bestaande dakgootbeugels gebruiken, ik ben nu naar 2 opties aan het kijken. Of een verlengstuk wat ik op het dakbeschot vastmaken, waar ik de beugel tegenaan bevestig (soort verlengde beugel, maar in 2 onderdelen). Of een soort u-beugel / vierkant pijpklem die ik tegen de plank (die dwars op de dakplaat staat) bevestigen om de afstand te overbruggen. Ik laat nog weten wat het uiteindelijk wordt.
Ik had dus deze gootbeugels gevonden
Verkrijgbaar in verschillende maten en deze kun je eenvoudig onder of boven het dakbeschot vastschroeven en daarna instellen en vastzetten.
Grote voordeel is dat je niet met klosjes oid. hoeft te werken en dat het snel te monteren is en je het afschot ook goed in kunt stellen.
8
785
15
5K
3
2K
13
285
