Afvoer dakgoot en drainage achtertuin
Beste klussers,
Ik ben bezig met het renoveren van mijn achtertuin. Er zal straatwerk van 6x10 worden aangelegd en een veranda van 6x3 erop. De tuin is vanaf de woning 26 meter diep en de veranda komt helemaal achterin.
Ik heb achterin de tuin echter helemaal geen afvoer, ook niet in de naastgelegen steeg. Ik wil een afvoergoot plaatsen achter het straatwerk en tevens krijgt de veranda ook een afvoer. Ik kan deze echter nergens op aansluiten.
Ik kan maar twee opties bedenken:
1: een regenpijp onder de grond 26 doortrekken naar de woning en daar op de bestaande afvoer aansluiten.
2: een grote drainagebak ingraven in de tuin
De eerste optie wordt een flinke klus gezien de buis ook 1cm per meter moet aflopen. Dan komt hij onwijs diep uit bij de woning. Bij de tweede optie moet een onwijs groot gat graven als ik kijk naar de grootte van die drainagebakken.
Het is kleigrond achterin de tuin en het was daar altijd al onwijs nat. Ik woon dicht aan zee en het grondwater staat altijd al hoog.
Hebben jullie nog tips, ideeën of andere opties waar ik nog niet aan gedacht heb?
Ik hoor het graag en alvast onwijs bedankt!
Het gaat om 260 m2 oppervlak. De buffer zal een volume moeten hebben van ???m3.
Het water van de veranda zou je op het dak kunnen bufferen. Kan een voordeel zijn bij hete dagen.
Of een kleinere buffer onder de veranda met een pompje die met hete dagen het water op het warme dak van de veranda pompt.
Bij de buurschuur zie ik een hemelwater afvoer loopt daar geen hoofdafvoer ergens in de grond bij de buren achter de schutting een afvoer te zien?
Eendrain in klei met hoog water werkt meestal niet en als een afvoer op 25 meter geen voorgeschreven afvoer hoogte heeft is soms iets minder ook wel een goede oplossing.
Vr Gr
26 meter en 1 cm per meter zit je maar 26 cm dieper dan het punt waarop je begint. Ik heb zelf op die manier mijn overkapping ook gedaan over een afstand van ongeveer 16-17 meter. Het hoeft helemaal niet diep. Bij mij ligt het van 30 - 50 cm. Zo'n geultje heb je zo gegraven. Bij de bestaande afvoer gaat het dan een flink stuk de diepte in.
Een hwa kan prima op 0% afschot. Dus gewoon horizontaal.
Een beetje zand en wat bladeren spoelt wel weg bij een flinke regenbui. Er gaan nauwelijks spul doorheen dat aankoekt.
Leg het zo aan dat een ontstoppingslang er makkelijk doorheen kan.
Daarbij het afschot richting gras en de goot ook. Dat is de afstand korten en als er dan een keer iets verstopt raakt, dan krijg je geen plassen maar nat gras.
Een combinatie is ook mogelijk. Kratten met een overloop naar het riool. Dat zou ik adviseren.
En eerst kijken of je het eigenlijk wel op het riool aan mag sluiten. Op steeds meer plekken mag dat niet meer.
Geen afschot is in de praktijk tegenschot.
Maar met 5 mm per meter of minder werkt het ook.
als er klei grond is dan heeft infiltreren niks geen nut omdat klei niet water doorlatend is.
Ik zou ook een afvoer aanleggen en aansluiten op t bestaande riool, 1cm afschot op 2 meter is voor hwa prima
