Dak lekt bij warm weer...
Beste mensen,
Ik ben Mark, woon in Hoofddorp en was al actief op het forum onder een andere naam op het forum alleen wist ik mn ww niet meer en ook niet met welk mail adres ik dat geregistreerd had.
3 maanden geleden hadden we een lekkage op zolder, bij heel hard regenen begon het toch te druppelen binnen. De dakbedekking was al verouderd dus ik heb het dak opnieuw laten bekleden. Sinds dien geen lekkage meer gehad, totdat het de afgelopen week wat warmer werd. Dus bij een dag zoals vandaag, rond de 20 graden, zonnetje op het dak begin mn dak weer te druppelen.
Nu kan ik zeker de dakdekker weer contacten maar heb graag een beetje voor kennis. Ook al gezocht op het internet of ik soort gelijke problemen kon vinden maar helaas nog niet gevonden.
Ik denk zelf aan condens wat nu opspeelt icm het warme weer. Dit door het vocht wat nog in het plafond zit van de lekkage 3 maanden terug. Ik ben zeer benieuwd naar jullie gedachten over dit aparte lekkage probleem.
Een zolder dan denk ik aan een dak met pannen. Een dak bekleden dan denk ik aan een dak wat plat is.
In een dak wat plat is kan water uit komen als het weer snel verandert.
Als het buiten 20 gr was enig idee wat de temperatuur op je zolder was.
Bedankt voor de reakties!
Sander het is niet dat ik het werk van de dakdekker wil beoordelen, maar ik wil graag uitvogelen wat de logica van mijn dak probleem is.
Excusses voor niet helemaal duidelijk te zijn betreft mijn dak constructies. Het is een houten opbouw met een plat dak en schuine zijdes. Het platte deel van het dak heb ik dus 3 maanden geleden opnieuw laten bedekken met bitumen.
Op zolder zal het bij 20 graden buiten, binnen denk ik richting de 30 graden gaan als de zon erop staat.
Wat er aan de hand is bij jouw, het tijdstip daarvan zou je veel nauwkeuriger moeten omschrijven.
Zeker het moment dat het begint te lekken.
Meestal zijn er twee mogelijkheden of het water komt door lekkage van buiten naar binnen of de lekkage komt van condens en die komt van binnen naar buiten.
Bij jou worden het er drie. Het water kan onder de pannen door van buiten naar binnen komen.
Dat kan wel eens wat langer duren omdat het water een bepaalde weg moet afleggen.
Ik zal eens gaan opletten ja, of het bijvoorbeeld ook lekt als het donker is. Nu lekt het, zon staat op de voorkant van het huis/dus ook op het platte dak. Nu valt er ongeveer elke 10 sec een druppel.
Word dan wel een apart verhaal als het stopt met lekken als het donker is toch, of dan toch soort van condens...
Als in huis de warme vochtige lucht naar oppervlakken trekt die een temperatuur hebben lager dan het dauwpunt zal daar condens ontstaan.
Is de ventilatie van bijvoorbeeld de douche of een andere ruimte met meer vocht goed uitgevoerd.
Als er vocht gaat druppen moet deze ergens vandaan komen. Dat is in huis ergens ontstaan.
Heb je de luchtvochtigheid al is een keer gemeten. Ventileren doe je ook zo als het wordt aanbevolen.
Enig idee hoe dik de isolatie materialen zijn.
Wat mij opviel gisteren toen de zon onder ging dat het druppelen minder werd.
Ventilatie van de douche is eenrechte pvc buis naar boven ik heb daar niks aan kunnen zien.
Goed idee om de luchtvochtigheid te meten, heb wel altij de ventilatie roosters open op zolder.
Ik heb zelf het idee dat het oud vocht is wat in de isolatie zit van de lekkage van 3 maanden terug en dat nu de rest van het vocht nu eruit komt omdat het condenseert...
Niet ondenkbaar. Dan zal je nog meer informatie moeten geven. Hoe is die zone, binnen- tot buitenkant precies gemaakt.
In theorie.
Op de binnenzijde van de dampremmendelaag, dus aan de kant van onder het isolatiemateriaal, ontstaat condens omdat het aan de kant van de woning kouder is dan het dauwpunt.
Is in de laag isolatie de luchtvochtigheid heel hoog krijg je snel condens.
Gisteren was het dus een bewolkte dag, geen druppels. Ja ik denk dat het een hele simpele dak contructies is,
Bitumen - Houten dak platen, binnenzijde (dampremmendelaag) - balken - isolatie - Houten platen, binnezijde zolder. Balk hooge zal iets van 20cm zijn.
Binnenzijde van het dak is helemaal dicht dus snap ook wel dat sinds wij de lekkage hebben gehad dat het ook lastig is om de boel tussen het plafong droog te krijgen. Heb nu een beetje de neiging om een paar gaten te boren zodat de boel daar even goed kan ventileren...
Als dat de werkelijke opbouw is, zit de dampremmende laag op de verkeerde plek. Die hoort aan de warme zijde van de isolatie te zitten.
  • Like
Waarderingen: Walker
Plafond weghalen, isolatie laten drogen en een dampremmend (of zelfs klimaatfolie) aanbrengen aan de warme zijde.
Hoe zouden jullie het plafond open maken. Mijn plafond is dicht gemaakt met platen hout van 2 meter lang en 1 meter breed. Een inbouw kast zit er tegen aan die loopt namelijk tot het plafond. Deels een metalen balk contructie. Die dus ook over de plafond plaat loopt.
Word weer een interessant project.
9
4K
3
235
10
6K
4
14K
  • Gesloten
6
3K
