Hoeken van het dak lekt
Beste,
Ik heb een probleem met mijn dak. We hebben het huis nu bijna een jaar en ik merkte in de winter dat er water lekt op elke hoek van het dak. Dit gebeurde vooral als het gesneeuwd had en als het regende en hard waaide.
Ik ben bang dat het een ontwerpfout / constructiefout is. Op elke hoek zit een soort sierplateau, te zien op de foto. Het probleem is volgens mij dat daar sneeuw op blijft liggen en als dat gaat smelten het naar binnen loopt. Hetzelfde geldt voor als het regent en waait. Er vormt zich dan een plas water op het horizontale vlak en het waait naar binnen.
Hoe zou ik dit kunnen oplossen?
Zoals het nu is kan het zeker niet. Water kan nu onder het lood kruipen naar binnen.
Is het een optie om die dingen er af te halen en de gevellijn door te trekkken?
Als die lichte kleur lood is zou het kunnen. Behalve als de achterzijde dus onder het lood die betonnenplaat, een opstaande rand zou hebben.
Inderdaad zoiets maar het water wat door de opstaande rand wordt tegen gehouden moet ergens naar beneden kunnen lopen. Daaronder zal iets van lood of zink moeten zitten wat er voor moet zorgen dat het water niet naar binnen kan komen.
Ik heb even gekeken met de ladder, er zit inderdaad een opstaande rand achter. Deze loopt schuin op, in tegenstelling tot de tekening. Ik kan niet zien of daar er iets van lood is wat opzij druppelend water zou opvangen. Ik moet denk ik de pannen er omheen eens afhalen om dat te zien.
Er moet bij deze constructie aan de binnenzijde/zijkant helemaal lood zitten. Dat moet over de pannen heen geklopt zitten. Dat kun je zo zien of dit het geval is.
De zwaartekracht trekt het water helemaal onder de rand van de deksteen door en het loopt (zonder lood) zo je huis binnen.
5
2K
1
2K
5
6K
  • Gesloten
7
19K
