Dak isoleren met pir koudebrug
Ik ben mijn woning compleet aan het renoveren en we gaan het dak van binnen uit isoleren met pir platen tegen dakbeschot met ventilatie latten.
Ik loop tegen het volgende aan:
Tussen de laatste balk en de muur is te weinig ruimte om pir tussen te steken. Kan ik dit vol purren of is dat niet verstandig. Wil geen koudebrug krijgen uiteraard. Zie foto
Welke kant bedoel je precies? De laatste balk zit boven de buitenmuur, de deur is een inbouwkast en daar achter zit de hal. Boven deze kamer zit de zolder en en deel van het dakbeschot loopt in dit kamertje omdat er schuine platen zijn geplaatst op zolder
De vraag was vooral wat er aan de anders kant van het dakbeschot zit.
Dakpannen, iets anders, eventueel folie of een teerlaag tussen de dakpannen en het beschot? Dat soort dingen. Het gaat er dan om of het dak dampopen is.
Als het dampopen is, dan kan je purren. Zou wel flex pur adviseren, dat gaat langer mee.
Tip voor een volgende keer: Kijk eerst hoe het dak is opgebouwd, en maak pas daarna de keuze voor het isolatiemateriaal. Ondanks de hoge isolatiewaarde is het niet altijd mogelijk om pir toe te passen.
