DAB Hydrofoorpomp verliest waterdruk
Zoals enkele anderen hier op het forum heb ik met mijn DAB hydrofoorpomp een wegvallende waterdruk. Na uitvoerig lezen van andere topics kom ik er desondanks niet goed uit.
Situatie:
- De pomp is aangesloten op een bron en die geeft water
- Aanzuigbuis ook gevuld met water voor aansluiten
- Pomp tot rand gevuld met water nadat hij aangesloten is
- Bij dichthouden van de afvoerslang loopt waterdruk op (~4 bar) en stopt de pomp met pompen (hydrofoorpomp dus prima)
- Echter bij het weer open laten van de afvoerslang zakt waterdruk tot 0, maar blijft hij (redelijk) water geven
- Pomp 15 minuten laten draaien om eventuele lucht te verwijderen
- Ook met dichthouden van de slag verschillende keren lucht laten ontsnappen
Zie filmpje van de situatie. Ik hou de slang af en toe dicht om te laten zien dat waterdruk oploopt, bij openen zakt waterdruk:
https://player.vimeo.com/video/737099607
Wie van de experts kan me helpen. Thanks!
En als je hem op druk hebt en je zet hem uit en laat hem de nacht zo staan. Gaat hij dan de volgende dag probleemloos aan de gang? Of is hij dan zijn water kwijt?
Ik heb het vermoeden dat dan de druk heel geleidelijk wegloopt, maar dat moet ik vanavond even checken.
Zonder druk, pakt de pomp hem wel weer makkelijk op daarna overigens. Zonder al te veel moeite binnen een paar seconden weer water uit de pomp.
Ja, dat is volgens mij het probleem wat ik ervaar.
Of is het normaal dat hij helemaal geen druk heeft als je de slang/kraan helemaal open hebt?
Ik dacht dat er altijd wel een paar bar druk moet zijn als de pomp aan staat om voldoende water te kunnen leveren.
Daarnaast maakt de pomp een ander geluid als de slang volledig open is en voluit spuit. Lijkt me niet heel goed voor de pomp, maar dit is ook gissen van mijn kant.
Dank je voor je hulp @Vonken_trekker !
Om goed te kunnen beregenen heb je inderdaad wel wat druk nodig. Maar een hydrofoor gaat vaak maar tot max. een bar of 4. Je zou 1.5 a 2 bar moeten houden tijdens het beregenen.
Wat voor een pomp heb je precies? En wat heb je tegelijk open staan?
Als je nu eens 1 kraan of sproeier open zet of desnoods half open, dan houdt hij zijn druk wel?
Hi @Vonken_trekker dank je voor je geduld.
Het is een DAB Aquajet-Inox 132/20 M hydrofoor pomp.
Op dit moment hebben we nog niets aangesloten op de pomp. We hebben nu een 1" slang gekoppeld waar verder geen stop op zit. In de eerder geposte video zie je dat ik de slang even dichthoudt (knik erin) en dan loopt de druk meteen flink op tot de pomp afslaat (vanwege hydrofoor vat).
Als ik dan de slang een beetje open laat, dan komt er flink wat water uit onder hoge druk. Bij het verder open laten gaan van de slang gaat het ook nog goed, maar als de kink er helemaal uit is, zakt de druk naar 0 op het metertje. Dit doe ik ook in de video die ik eerder heb gepost.
Hij lijkt dus niet de 1,5 a 2 bar vast te houden als de slang vol open is en water staat te spuiten.
Thanks!
Nee oké maar dat je geen druk hebt op een 1" slang is vrij normaal. De pomp doet ook maar een 4.8 kuub per uur.
Sluit er eens een sproeier op aan. Of meerdere. Dan zal hij wel druk houden.
5 sproeimondjes laten samen nog steeds flink minder water door dan een 1" slang.
Lijkt dus of er niets aan de hand is
Dank je voor de hulp en toelichting allemaal. Ik ga het eens proberen met een sproeier direct aangesloten om te kijken wat die doet. Ik ga er vanuit dat ik het dan gewoon niet goed begrepen heb en er inderdaad niets aan de hand is.
