DAB pomp easymax mini
Ik heb deze pomp vandaag gedemonteerd van een aansluiting op de waterleiding, en weer gemonteerd op een zuigleiding in een waterpuls.
Conform de handleiding de klep aan de achterzijde omgezet naar de uitvoering voor zelfaanzuiging.
Bij het elektrisch inschakelen (stekker in de contactdoos) start de pomp niet op, gaat het rode led lampje branden (evenals de witte) en verschijnt de melding 'F4'.
Van alles geprobeerd maar zonder succes, wie kan mij van de juiste tip voor de opstart voorzien?
  • Like
Waarderingen: julianpijnenburg
Niet starten met rode en witte lamp doelt op een geblokkeerde as. Even bij de as zien te komen en deze handmatig heen en weer bewegen. Als dat lukt, dan nogmaals proberen te starten.
Als je de as niet met de hand kunt draaien dan wordt het een heel stuk lastiger...
Volgens mij staat er in de handleiding ook e.e.a. over onderhoud aan de as.
Naast het checken van de as heb ik een setting gewijzigd die checkt of er voldoende druk is aan de ingang, gezien de nieuwe toepassing heb ik deze 'beveiliging' uitgeschakeld. Ik kwam hierop door een youtube instructie over hoe te handelen bij een 'F4-storing'. Daarna de algemene reset gegeven, door alle 4 de toetsen tegelijk in te drukken. Dit zonder resultaat. Naar verwachting zou het apparaat nu op moeten starten in de zelf aanzuig modus, echter er gebeurt niets, het apparaat valt gelijk in deze F4 storing. Dit geeft mij het vermoeden dat het apparaat nog 'denkt' in de 'waterleidingmodus' te functioneren.
Lastig probleem, waar ik nu een beetje vast zit in de oplossing
  • Gesloten
11
15K
4
1K
10
3K
7
2K
Buiten en tuin
Vonken_trekker
7
1K
