Hallo Iedereen,
Ik wil op een conventionele VR ketel van AWB die op zolder hangt een kleine radiator aansluiten die in het toilet op de benedenverdieping is geplaatst.
De unipipe flexibele leidingen liggen in het beton gestort van de douchevloer die boven het toilet zit en geven dus een ietwat vloerverwarming idee in de douche.
Alleen is dit cv water natuurlijk te heet om zo door de unipipe te laten stromen met kans op scheuren van de betonnen douchevloer.
Nou wil ik een radiator (1) op de zolderkamer plaatsen en de afvoer hiervan als toevoer van een andere radiator (2) op de zolder overloop gebruiken, waarvan ik op zijn beurt de afvoer van deze 2e radiator als aanvoer wil gebruiken voor de unipipe leiding naar het toilet.
Mijn redenering is als volgt: radiator 1 heeft de heetste wateraanvoer 90 graden en zal tot 70 graden afkoelen voor radiator nummer 2 die er op zijn beurt voor zorgt dat de temperatuur van 70 naar 50 graden afkoelt.
Deze 50 graden is een mooie temperatuur om door de unipipe leiding te stromen.
Ik ben me ervan bewust dat indien er ook maar 1 radiator kraan wordt dichtgedraaid,dit gevolgen heeft voor alle 3 radiatoren, maar vindt dit niet erg.
Radiator nummer 1 zal de meeste warmte afgeven en functioneren als een 'normaal' aangesloten radiator
en deze moet ook de meeste warmte afgeven.
Radiator 2 hoeft niet zo warm te worden en de radiator in het toilet heeft alleen als functie om het toilet zeg het maar vorstvrij te houden. In de praktijk zal het hier gelukkig nooit snikheet worden.
Zie ik iets over het hoofd, bijvoorbeeld of de doorstroming voldoende zal zijn ?
3 radiatoren is nogal wat en dan ook nog leidingen ertussen. Toch heeft een normaal aangesloten radiator een radiator kraan die de doorstroming ook kan beperken, dus ik denk dat het wel mogelijk moet zijn.
En nou wil ik over een paar jaar de CV ketel toch vervangen voor een HR of nog beter rendement model en zijn er ook typen die naast een conventioneel CV systeem ( 90 graden ) een tweede circuit hebben met een voor vloerverwarming geschikte watertemperatuur ?
