In serie schakelen, radiator wordt niet goed warm.
Als u de thermostaat knijpt,vind er ook geen of weinig doorstroming naar de meterkast radiator.
Je hebt gelijk Cvolieboy
Vraag die mij wel bij blijft is waarom er zo'n grote radiator hangt.
Met zo'n klein ding voor in de toilet is die kast ook wel op te stoken tot ver boven de vorstgrens.
Het elektrich kacheltje was zo gek nog niet, je hoeft enkel de vorst er uit te halen en je hoeft het niet warm te stoken. (mits er een vorststand op zit)
Je bent 1 niet afhankelijk van de ketel, als het zomerhuisje warm is en de cv niet aanslaat heb je geen controle wat er in de meterkast gebeurt.
2 als het niet vriest zal er alsnog warmte worden afgegeven als de cv aan is.
3 Je hoeft niet je hele cv aan te hebben als er niemand aanwezig is.
Besparend effect is er niet en waarschijnlijk is het duurder om met een radiator te stoken.
Een stukje tracerlint met isolatie om de waterleiding had je watermeter en leiding goedkoop vorstvrij kunnen houden.
Enige verbetering op de huidige situatie zou zijn als je de aanvoer horizontaal laat lopen en direct de radiator te laten instromen. Die bocht naar beneden in de slaapkamer belemmerd de natuurlijke stroming.
Punt is dat ik electrische kacheltjes gevaarlijk vindt. Daarnaast staat mijn thermostaat nooit lager dan 15 graden. Het zal in dat hok wel sneller afkoelen dan binnen, maar tegen de tijd dat het daar 0 graden is, gok er erop dat het binnen dan 15 geworden is. Ik vind deze oplossing, mits werkend, gewoon fijner aanvoelen. In ieder geval bedankt voor jouw tip en bijdrage!
