Cv leiding, 16mm uponor
Goedemidddag,
Ik ga binnenkort in ons vakantiehuisje een cv systeem aanleggen.
Het gaat in totaal om 6 kachels.
Ik wil vanaf de ketel (intergas hre 24/18, propaan) een buis van 22mm (ijzer) van ongeveer 1 meter gebruiken.
Aan die buis wil ik 3 vertakkingen maken van 16mm uponor (2 T-stukken en eentje onderaan via een verloopstuk).
Op deze manier kan ik per vertakking 2 kachels bedienen.
Is dit voldoende?
De vertakking die het meeste vermogen moet gaan trekken gaat naar de woonkamer en krijgt 2 kachels van 3500w, dus 7000 in totaal.
De leidinglengte zal ongeveer 5m zijn.
De overige 2 vertakkingen zullen per vertakking ongeveer 2500w aan kachels krijgen.
Mijn vermoeden is dat als ik begin met 22mm dat dat voldoende is om genoeg flow in de uponor leidingen te krijgen, klopt dat?
Retourleiding op schema achterwege gelaten.
Donkergrijs is 22mm ijzer
Lichtgrijs is 16mm uponor
Neem een 6 groepen verdeler en ga apart naar elke radiator. Kost iets meer buis maar spaart hulpstukken en je hebt geen verbindingen in de vloer.
Succes.
Als je het op deze manier doet, dat zou ik vanaf de ketel naar elke 2 radiatoren met 20mm gaan, en dan vanaf het t stuk tot de radiator met 16mm.
De 2 radiatoren van elk 3500w moeten elk apart op de verdeler aangesloten worden. Het inregelen van de radiatorventielen voor de kleine radiatoren zal lastig zijn. De leiding weerstand van de kleine radiatoren is zeer laag. Als radiatorventielen veel geknepen moeten worden kan dat stromingsgeruis veroorzaken.
Dat inregel probleem kan voorkomen worden door de grote radiatoren op te splitsen in elk 2 radiatoren. Dan is het inregelen een makkie en elke radiator kan dan met 16mm worden aangesloten. mvgr bernhard
De grote radiatoren gaan splitsen is totaal overbodig, esthetisch waarschijnlijk geen gezicht, en onnodig kostenverhogend.
De oplossing van Xr8 is het fraaist en het makkelijkst zelf te maken.
Voor zover het inregelen niet goed via voor-instelbare thermostatische radiatorkranen wil lukken is dat alsnog goed te doen met een voetkraantje op de collector onder de ketel.
7 kW over 16 mm wil niet echt lekker passen, is dus geen optie.
