Cv-leiding van 16mm naar 15mm knelfitting?
Ik zit met een probleem ik heb in mijn huis centrale vewarming en die bestaat uit oude pijpen 16mm, ik moet die aansluiten naar de nu standaard 15mm. Ik zoek een knelfitting met aan de ene kant 16mm en de andere kant 15mm.
Ik heb overal gekeken en alles is 15mm. of 22mm
Weet iemand waar ik zo'n knelfitting kan krijgen, solderen gaat helaas niet.
In onderstaande tabel zie je een overzicht van dikwandige pijpmaten; kijk even of jouw CV-piep er ook tussen zit. Hiervoor zijn ANBO-koppelingen verkrijgbaar, met een speciale dikke knelring voor dikwandig. (Bij installateurs etc.)
  1. (buiten x wandikte mm) " (duimse binnenmaat)
Buis Din2440 Zwart Glad (13,5x2,35) 1/4
Buis Din2440 Zwart Glad (17,2x2,35) 3/8
Buis Din2440 Zwart Glad (21,3x2,65) 1/2
Buis Din2440 Zwart Glad (26,9x2,65) 3/4
Buis Din2440 Zwart Glad (33,7x3,25) 1
Buis Din2440 Zwart Glad (42,4x3,25) 1.1/4
Buis Din2440 Zwart Glad (48,3x3,25) 1.1/2
Buis Din2440 Zwart Glad (60,3x3,65) 2
Buis Din2440 Zwart Glad (76,1x3,65) 2.1/2
Buis Din2440 Zwart Glad (88,9x4,05) 3
Buis Din2440 Zwart Glad (114,3x4,50) 4
Er zijn klem ringen te krijgen bij de groothandel voor dikwandige buis,deze passen gewoon in een knelkoppeling van 15mm.
het zijn meestal blauwe kunststof ringen
Vermoedelijk gaat het hier om 3/8 buis. De blauwe ringen is een oplossing, een andere mogelijkheid is om op de leidingen schroefdraad te tappen, en op deze draad een schroefbus 3/8 x 15 te draaien. Vanaf deze koppeling kun je dan verder werken met 15mm dunwandige buis.
Succes.
