CV-ketel gaat aan zonder dat thermostaat aanslaat
Ondanks dat de thermostaat 's nachts op 15 graden staat, gaat de ketel 's nachts wel van tijd tot tijd branden. De thermostaat geeft op dat moment NIET aan dat de ketel zou moeten branden (geen vlammetje op display). Gevolg dat het 's morgens warm is in huis. Het is niet zo dat de ketel continu blijft branden. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen. Ketel Vaillant Solide, thermostaat Honeywell II.
De solide ketel kan in de comforstand aan slaan om de platenwisselaar voor het tapwater warm te houden.
Als hij dan ook de wonin verwarmd kan dit wijzen op een slecht werkende driewegklep.
Hoi,ruurd
ik had hetzelfde probleem.mijn ketel is een vhr 24-28/3c
je moet even 1 ding proberen.als je op de print het draadje op klem 3 en 4 loshaald,mag de ketel niet aanslaan,als hij dit wel doert,dan is je hoofdprint defekt.
ze hebben bij mij de print vervangen(garantie) en het probleem is weg.
@Dave1250 Het is niet bekend wat voor ketel de TS heeft, een Vaillant Solide VHR 18-22c - 24-28c - 18-22/3c - of 24-28/3c
In de eerste 2zit t.o.v. de laatste 2 een totaal andere print en zijn niet met elkaar te vergelijken.
groet
Als u het 2e antwoord leest (van Screech) weet u al voldoende.
Het is meerdere keren behandeld gebruik de zoekfunctie eventueel nog eens.
succes
