Vaillant vhr geen warmtevraag ketel gaat aan
Mijn Vaillant vhr 35c slaat meerdere keren aan per dag terwijl er geen warmtevraag is. Ik kan dat zien omdat ik een 1 wire systeem heb die de aanvoer en retourleiding temperatuur meet. Thermostaat los gehaald bij de ketel maar gaf geen verbetering. Boilerfunctie staat uit (C symbool op de ketel) Ook is de driewegklep vervangen. Diagnosesysteem doorgelopen geen vreemde zaken ingesteld.
Wat helpt is de ketel op zomerstand zetten door inlaattemperatuur geheel omlaag te draaien. Zodra ik de temperatuur omhoog draai slaat de ketel aan.
Wat kan ik nog meer controleren?
Groet
Henri
Kan ook aan de motor driewegklep liggen. Die willen ook nog wel is raar doen door telkens op en neer te gaan.
Driewegklep is geheel vervangen met motor. Vreemde is wel dat ik gisteren de storing wilde laten zien aan een bekende. Ik draaide de inlaat temp. knop omhoog en de ketel bleef uit. Tot vandaag is hij niet aangeslagen :D
