Ketel valt uit en gaat weer aan bij ww gebruik
Ik heb een Intergas kombi kompakt HR22 met een Honeywell chronotherm vision modulation thermostaat. Nu heb ik sinds een paar maanden een probleem. Zo nu en dan valt tijdens WW gebruik de ketel uit en gaat direct weer aan, het water wordt even koud en is daarna weer warm. Als dat gebeurt moet ik op mijn thermostaat de tijd en datum weer opnieuw instellen, die heeft dus even geen spanning gekregen. Wanneer dit gebeurt geeft de ketel geen foutcode aan. Het lijkt of de hele ketel geen spanning meer krijgt, maar de verlichting blijft gewoon branden (is op dezelfde groep aangesloten). Heeft iemand een idee wat dit probleem veroorzaakt?
Kan ook de ontsteekkabel en/of hoogspannings trafo zijn. Het komt wel eens voor dat tijdens het ontsteken de display van de ketel een paar keer knippert. Dit zal te maken kunnen hebben met een lekstroom via de massa van de ketel.
In de vision, zit wel degelijk een oplaadbaar accutje, een soort knoopcel, die je geheugen behoort vast te houden als de ketel spanningsloos wordt gemaakt. Echter zijn die dingen vaak al na een korte tijd defct.
De thermostaat kan ongeveer 8 uur zonder stroom, of de stroom wordt ergens weggetrokken, zodat je thermostaat het niet meer doet.
Valt de ketel alleen uit bij ww gebruik of ook bij cv gebruik.
Ik vermoed dat het niet de ontsteekkabel of trafo is, het gebeurt namelijk voor zover ik het weet alleen tijdens ww gebruik, de ketel brand dan dus al.
De thermostaat zal ik eens openmaken om te kijken naar batterijtje, ik moet trouwens alleen de datum en tijd opnieuw instellen, en niet het programma.
Ik denk eerder aan hetgeen Freekcv zegt, de branderautomaat. Maar hoe controleer je die?
Dan heb je een furimatt 850 branderautomaat. Deze heeft geen losse ontsteek trafo. De enigste manier om te testen voor een ( leek ) is de branderautomaat om te wisselen.
Dat vermoeden hadden ik al. Dat ding kost me €240, beetje duur om even te testen. Ik zal wel even kijken of ik iets kan zien aan de print. En kijken of er dingen door te meten zijn.
