Mijn Intergas HR22 ketel gaat om ~6min. uit en dan weer aan
Zoals al eerder in de topic aangegeven is de Nest icm de oudere Intergas HR22 modellen geen optimale keuze, ivm het pendelen (aan/uit of opentherm gestuurd.) Het verlagen van het maximale vermogen kan een oplossing bieden, echter met de hele koude dagen kan het zomaar zijn dat het toestel kwa vermogen te laag staat ingesteld. (Je zet de radiatoren boven ineens open.) Een buffervat is voor het anti-pendelen een goede oplossing voornamelijk omdat je, je dure nestthermostaat wilt behouden neem ik aan? Een andere optie is om een andere opentherm thermostaat te gebruiken, voor vloerverwarming volstaat en simpele opentherm thermostaat zonder klokprogramma prima, (nachtverlaging voor vloerverwarming word in een aantal gevallen zelfs sterk afgeraden.)
Andere merken thermostaten op opentherm zullen ook heel anders regelen dan de Nest thermostaat.
Hieronder een tabel met het maximaal vermogen:
@ De Loodgieter:
Dank voor je reactie.
Fijn dat ik geen shunt nodig heb, want er staat idd altijd een (badkamer)radiator open. Gewoon met een draaiknop die ik half open heb gedraaid. Geen thermostaatknop oid...
Qua weg van de minste weerstand heb je gelijk.
Is er voor mij nog een betere oplossing mogelijk, dan de methode zoals nu met de radiator continue (half) open?
Over de stooklijn instelling: Nee ik heb geen buitentemp sensor.
Ik vroeg er alleen naar omdat het een waarde in het instellingenmenu van mijn ketel is, die opviel/knippert/afweek van de fabrieksinstelling...
@JeffreyD94:
De Nest die ik heb is een versie 2.
Dat is gewoon een AAN/UIT model. Niks modulerends aan.
Werkt dus identiek als mijn oude Chronotherm IV AAN/Uit versie.
(Alleen de versie 3 kan modulerend aangesloten worden)
En voor vloerverwarming (met een continue temp, of hooguit een graadje nachtverlaging) is een AAN/UIT model gewoon goed begreep ik...
Bedankt voor je tabel.
De standaard instelling volgens het boekje is 50%, dat zou voor mijn 22 Kombi Kompact HR uitkomen op 10.7KW
Zoals gezegd stond de mijne ingesteld op 70% (heb ik niet gedaan, stond nog zo van vorige bewoner/toen er nog radiatoren waren ipv vv).
