CV ketel + 2 losse boilers. Waarom deze keuze?
In mijn huis is een 12 jaar oude CV ketel aanwezig, type Nefit Ecomline HR Excellent. Daarnaast 2 losse elektrische boilers, één in de kelder en één op zolder. In de recente keuken is een Quooker aanwezig. Ik heb de indruk dat de warmwatervraag in de eerste plaats door de boilers geleverd wordt, en vraag me zelfs af of de ketel wel aangesloten is om ook tapwater te leveren. Toen een huisgenoot vandaag onder de warme douche stond, viel mij op dat de ketel in ruststand stond.
Kan iemand mij uitleggen hoe dit systeem (waarschijnlijk) functioneert? Aangezien veel leidingen weggewerkt zijn kan ik helaas niet alles volgen om het systeem in kaart te brengen.
En waarom zouden de vorige bewoners destijds voor deze opstelling gekozen zouden hebben? De CV ketel is volgens mij CW4 of CW45, en zou toch prima in staat moeten zijn om ook het tapwater te leveren voor (toen nog) 2 personen?
Toch wel, de uba is hetzelfde.
Zit er een waterleiding aangesloten op de ketel?
Anders een foto van de ketel met de kap eraf.
Heb meteen de kap er even af getrokken, en volgens mij je gelijk en is dit een solo ketel?
De boiler ernaast is een Inventum CV80. Ik begrijp dat dit een 'indirect gestookte boiler' is?
Wat zou een reden zijn om voor een solo ketel + losse boiler te kiezen, in plaats van een combiketel?
(Het is een groot, matig geisoleerd huis)
20210829_214310.jpg 20210829_214320.jpg 20210829_214337.jpg 20210829_214337.jpg
Inderdaad, als ik het type boiler (Inventum CV80) google zie ik dat het een indirect gestookte CV boiler betreft, die alleen door de CV ketel wordt verwarmd. (en dus niet elektrisch, zoals ik bij het openen van dit topic nog dacht). Nu al iets geleerd :P
Klopt, dat is een Honeywell VC8010-12.
Het is mij opgevallen dat een verwarmingsbuis op zolder heet wordt wanneer er gedoucht wordt. Nu begrijp ik dat dat verband houdt met de indirect gestookte boiler. Maar werkt de driewegklep dan wel naar behoren? Het lijkt me toch dat deze er juist voor moet zorgen dat alleen het circuit naar de boiler verhit wordt, en niet het gehele systeem?
Als dat zo is zou ik eerder denken dat de 3 wegklep niet helemaal goed meer afsluit.
Opzich niet zo'n ramp, maar laat het bij eerst volgende onderhoud even nakijken.
Blijkbaar was er bij de aanleg van het systeem sprake van een grote tapwaterbehoefte. Vanuit de opdrachtgever, of vanuit de destijds gemaakte capaciteitsberekeningen. En heeft de ontwerper van de installatie ervoor gekozen om 2 boilers te plaatsen.
De totale installatie is wellicht veel ouder dan de CV-ketel...
gokje de electrische hangt in de kelder.
zo ja dan is dat de verklaring een gastoestel in je kelder is in principe niet de bedoeling
wegens explosiegevaar bij een lek
Aan het pompje te zien hangt deze ketel in de kelder.
Of deze boiler is er later bij gehangen, staat er geen bouwjaar op het type plaatje?
Deze ketel is rond 1996 op de markt gekomen, de uba is wel van latere datum.
Een soloketel met indirect gestookte boiler is een oplossing die ook wel werd toegepast om een hoger warmwatercomfort te bereiken. Een ecomline excellent is in combi uitvoering maar cw4, dus als je wat meer warmwater wil, of bijvoorbeeld twee tappunten gelijk, dan is de indirect gestookte boiler de oplossing.
Nadeel is dat deze combinatie wat meer ruimte inneemt. Qua verbruik is het nog niet zo slecht. De ketel zal met deze indirecte boiler minder starts en stops maken dan een combitoestel met kleine boiler of platenwisselaar. Verder is dit ook een heel betrouwbare opstelling.
  • Like
Waarderingen: Ajetoobuur
De ketel wordt op dit moment overigens aangestuurd door een oude Honeywell round (on/off) thermostaat. Zou het zinvol zijn, qua comfort en/of besparing, om deze te vervangen door een Nefit Moduline 300 thermostaat?
Ik zou helemaal niets meer investeren in deze combinatie en alles zo laten als het is.
Nu een thermostaat kopen die op een nieuwe ketel niet meer past is erg jammer.
Met een Moduline 300 is er meestal wel meer comfort, maar vaak gaat comfort ten koste van verbruik.
Met andere woorden, een hoger verbruik kan het gevolg zijn als er een modulerende thermostaat geplaatst wordt.
Het is van vele zaken in huis afhankelijk of dat wel of niet gebeurd, maar ik heb vaak genoeg mee gemaakt dat veranderen niet altijd verbeteren is.
Vr. Gr. en succes ermee.
