Condensdroger gek geluid + brandlucht
Goedemiddag allen,
Laatst heb ik de Miele condensdroger eens goed schoongemaakt. Hierbij heb ik het warmteelement ontkalkt en de machine open gemaakt om deze goed uit te zuigen.
Echter bij normaal gebruik hoor ik opeens na ca. 10 minuten een gek geluid bovenop het normale geluid. Direct ruik je ook een branderige lucht. Het is mij nog niet gelukt te traceren waar deze lucht vandaan komt. Het lijkt niet bij het warmte element vandaan te komen. Wanneer de machine uit gaat en een tijdje uit is start deze weer normaal en komt het geluid + lucht na een aantal minuten weer terug.
Hebben jullie misschien tips? Wat wordt er na ca. 10 minuten normaal drogen anders waardoor dit zou kunnen gebeuren? Hoor het graag.
Vriendelijke groeten,
Casper
Kan je misschien een opname van het geluid maken?
Het is nu een beetje gissen in de ruimte.
Ik denk dat na 10 minuten de pomp aan zal springen om het water af te voeren, kan het geluid daarvandaan komen?
anders wordt het testen: verwarmingselement loskopelen en kijkken(mits hij wil draaien zonder foutmeldingen) of het dan nog opduikt na 10 minuten, zelfde met de pomp.
Bedankt voor de snelle reactie!
Heb hier 2 fragmenten gemaakt:
Goed:
Fout:
Hopelijk een herkenbaar en oplosbaar geluid voor de geoefende luisteraar :)
Ik ben blind en werk met een text-only browser, kan je die youtube-filmpejs even als gewoen link plaatsen? zoals ze nu weergegeven zijn zie ik alleen [ember] staan als je ze als gewone link invoegt kan ik ze wel beluisteren.
Excuses! Heb de links nu zonder www geplaatst, anders maakt de site hier automatisch een embedded youtube filmpje van.
Link goed: youtube.com/watch?v=sCY7K_oOkNs&feature=youtu.be
Link fout: youtube.com/watch?v=ZslCdKj-lNo&feature=youtu.be
Ik heb overigens geen idee hoe oud de machine is, kon dit niet direct vinden op de typeplaatjes. Ik vermoed rond 2000...
Bedankt voor de hulp zover!
Als het typenummer, zoals ik meen te kunnen lezen uit de video, inderdaad T665 is, dan zou de droger gefabriceerd zijn tussen 1997 en 1999.
Als dat nummer niet correct is zou je dat kunnen aangeven, kan ik nog een keer in de database kijken of het daarin voorkomt.
Het duurde even, maar het euvel is gevonden. Het bleek inderdaad een lager te zijn, van te ventilator. Op de ventilator zelf staat dat deze uit 1991 komt en daarmee begreep ik ook dat dit onderdeel wat minder makkelijk verkrijgbaar is inmiddels :).
Mochten jullie nog een goede plek weten om niet voor 315 euro een nieuwe ventilator te vinden hou ik me aanbevolen! (Of een manier om de lagers te repareren, maar het motorhuis ziet er vrij compact uit).
Dank voor alle hulp in ieder geval!
Ik zou eens bij ******* kijken, die hebben alles qua lagers en dergelijke.
Link en bedrijfsnaam verwijderd, dit kan via een PB maar niet via de site, zie de forumregels, mod.
