Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Bij het starten van de condensatoren gaat steeds het lampje van het waterreservoir branden maar die is 100% leeg.
De droger start niet op.
Iemand een idee wat dit kan zijn ?
Opgelost: toevoer naar afvoerpomp was verstopt door dikke laag pluizen (zit vooraan, rechts van de condensor) Rotzooi weggezogen en hij doet het weer.
Vaker schoonmaken dus
