Verleden week wilde ik het laatste gedeelte van de plafondplinten afkitten op mijn zolder.
Zag ik een lekkage: waterstreepjes lopen tussen de aansluiting van het gipsen plafond en muur. Dit over de gehele breedte waar de plint nog niet was gekit.
Heb ik mijn aannemer laten komen om te waar de lekkage zat. Deze kon niet echt wat vinden. Om op het dak te komen moest er een gedeelte van de aftimmering van het dakraam verwijderd worden. Links en rechts van het dakraam was de isolatie behoorlijk nat.
Eigenlijk zit het vocht over de gehele breedte van het dak. Een lekkage lijkt me daarom erg sterk. De aannemer opperde ook al dat het eventueel condensatie kon zijn. Deze aannemer is trouwens dezelfde die mijn zolder heet geïsoleerd en voorzien van gipsplaten.
Naar mijn idee is de isolatie niet goed aangebracht. Het betreft een 14cm minerale wol met dampscherm. Het dampscherm zit aan de binnenzijde zoals het hoort.
Alleen is geen enkele naad afgeplakt. Niet op de onderlinge aansluitingen van de minerale wol zelf en ook niet op de balken en de muur. Tevens is het gat waarin de dakramen zitten ook niet voorzien van de dampscherm. De alu-laag van de minerale wol overlappen elkaar ±2cm.
Kortom de dampremmende laag is zo lek als een mandje.
Nou lijkt mij de enige juiste oplossing: Alle gipsplaten er af slopen, alles tapen en opnieuw gisp en ook dampremmende folie rondom de dakramen.
De aannemer opperde om gaten in het dakbeschot te boren om het vocht te kunnen laten verdampen.
Lijkt mij geen goede oplossing, want er kan dan nog steeds vocht in de isolatie dringen waardoor de isolerende eigenschappen sterk verminderen. Ook worden door de gaten de isolatie zo wie zo minder. De fabrikanten raden zelfs aan om eerst alle kieren dichte te maken met triplex alvorens isolatiemateriaal aan te brengen.
Is het opnieuw aanbrengen van een dampremmende folie de enige juiste oplossing?
Ik snap dat de aannemer voor gaten boren kiest, want dat is het minste werk en het goedkoopst.
Het lijkt mij toch ook dat daar een soort van garantie op zit: "fabricagefouten"
