Cellenbeton Tussenmuren - hoe dik moeten deze worden?
Hallo klussers,
Op dit moment heb ik een onmogelijke discussie met mijn partner.
We hebben 4 oude gips tussenwanden gesloopt en willen nu nieuwe wandjes plaatsen.
Mijn partner wilde deze eerst van betonblokken laten metselen. Met moeite heb ik hem kunnen overtuigen dat om cellenbeton te gebruiken.
De oude kozijnen hebben we laten zitten, deze zijn 7cm dik en lopen niet tot het plafond.
Mijn partner wil graag blokken van 10 cm gebruiken want "het moeten wel stevige wanden worden".
Ik zou liever gewoon 7cm willen gebruiken want dat is dezelfde dikte als het kozijn en de vorige wanden.
Wat is best practice in dit geval? Kun je 10 cm blokken gebruiken met 7cm kozijnen?
En welk type blokken gebruiken jullie? De geluidsisolerende G6/650 of de standaard bij Hornbach te verkrijgen G4/600? Mijn vriend wil perse de eerste, moeten we speciaal bestellen. Volgens mij een beetje overbodig.
Situatieschets toegevoegd. Blauw zijn de oude kozijnen die zijn blijven staan, oranje de nieuwe wanden.
Alvast bedankt voor jullie advies.
Voor niet-dragende tussenwanden is 7 cm voldoende. 10 cm kan, maar niet noodzakelijk.
Alternatief is metalstud + gipsplaat met isolatie in de wand, dat geeft meer geluidsreductie.
