Pluggen voor cellenbeton
Hallo allemaal, ik wil wat balken bevestigen aan de binnenmuren in een kamer om een soort zoldertje te maken. Het moet redelijk sterk worden (totale last op het zoldertje van 2 bij 3 meter zeg 100 kg) maar een van de muren is van cellenbeton. Ik zat eraan te denken om aan die kant raveeldragers te bevestigen met goede cellenbeton pluggen. Wat voor soort pluggen zijn het beste hiervoor? Ik ben zelf niet kapot van die "wokkel" pluggen ("lichtbouwankers"), ook al vanwege hoe dik die dingen zijn. Die rood-grijze pluggen van het bekende merk misschien? Als iets totaal anders dan raveeldragers beter is hoor ik het ook graag!
Je wilt dus een niet-dragende muur dragend maken? Dan heb je het antwoord al :wink:
Je kan bijvoorbeeld kolommetjes tegen de muur aanzetten en daarop een moerbalk waar de zolderbalken tegenaan of op kunnen.
Hoe dik is het cellenbeton en wat zit er aan de andere kant?
De balk op/in de muur leggen zou bijvoorbeeld een optie kunnen zijn.
100kg kan waarschijnlijk met gemak, maar wel verstandig om met iets meer te rekenen, wil je er zelf ook op kunnen?
Misschien was het woord zolder verwarrend. Echt dragend zou ik het niet willen noemen namelijk, het worden maar een paar multiplex platen op balken waar we de koffers, tent, luchtbedden etc. op kwijt willen. Een "plafond opslag systeem" dus. Die 100 kg is al wel ruim ingeschat en we hoeven er niet op te kunnen lopen (kan ook niet, constructie komt vrij dicht op het plafond te hangen). Maar ik wil het meer dan sterk genoeg hebben. De cellenbeton muur is 7 cm dik. De balken op de muur leggen is helaas niet mogelijk want die loopt door tot aan het plafond. Gaten maken in de muur voor de balken gaat wat ver en verzwakt de muur misschien juist lijkt me. Ik neig inmiddels naar een horizontale draagbalk monteren aan de cellenbeton muur i.p.v. raveeldragers per ligger, maar de vraag blijft dan wat voor soort pluggen hiervoor sterk genoeg zouden zijn. Of zo een chemisch anker een optie zijn? Iemand ervaring daarmee in cellenbeton?
