Hola. Sinds 3 jaar ben ik de gelukkige bezitter van een casa waar ik nu wel 3 jaren al aan het klussen ben. Veel werk, maar het resultaat wordt dan ook fantastisch.
Het is een casa als allerlaatste huis in de bergen aangesloten op een 2 aderige kabel , waarbij ik de laatste [lelijke] electramast voor mijn huis weg heb laten halen zodat de laatste 100 mtr van deze dikke aluminium draden in een plastic beschermingshuls onder de grond is komen te liggen, onder het pad naar mijn casa.
vier zaken waar ik tegenop loop en waar ik dankbaar voor ben als iemand een goed constructief idee heeft.
vraag 1: de spanning is 249! volt, maar zakt wel kort in als de pomp van de hydrofoor aanslaat, zodat daardoor de verlichting in huis s'avond een kleine seconde dimt.
moet ik mij zorgen maken voor deze relatief hoge 249 V?
Is het inzakken van de spanning niet te verhelpen maar enkel bv door een slow-starter op de waterpomp te camoufleren?
Doordat ik de laatste gebruiker ben op deze leiding kan ik mij voorstellen dat dit niet te verhelpen is.
vraag 2: op de N staat een lichte spanning zodat de LED-plafonieres in het donker constant licht opgloeien en LED-peren òfwel constant knipperen,òf af en toe een felle flits geven als een fotoflits : de levensduur van de LED-peren is dan ook duidelijk beperkt....
Dus als bv de buitenverlichting rondom de casa uit is , blijven alle LED-lampen vrolijk day&night doorknipperen alsof het kermis is, tenzij ik de betreffende 2-p installatieautomaat uitzet.
vraag 3: Ik heb een serieuze aarde-pen gelukkig, wat niet iedere casa heeft, maar bij het verbeteren en uitbreiden van de stoppenkast viel mij op dat na loskoppelen van alle aarddraden van de casa op enkele aarddraden serieuze spanning zit tot 23 v en zelfs bij een 48V waarbij je hier toch echt een schok krijgt.
Ik kan deze aarddraden uiteraard weer allen netjes verbinden met de aardpen zodat deze spanning afvloeit, maar het feit dat er spanningsverlies [ inductie van 48v??] naar aarddraden loopt in sommige groepen, zit mij niet echt lekker.
Bij het nameten uiteraard alle gebruikers uit de stopcontacten gehaald.
Uiteraard heb ik in mijn gebrekkige Spaans dit aan de lokale electricien laten zien en zijn advies is de hele bedrading te vernieuwen, zonder uiteraard enige verklaring en toezegging of hiermee de problemen voorbij zullen zijn.
Doordat de 100mtr dikke aluminium bedrading naar mijn casa uiteraard wat getwijnd in deze 5cm dikke plastic beschermhuls onder de grond ligt , die heel wel mogelijk door overvloedige regenval vol met water staat , kan inductiespanning op de N mogelijk verklaard worden, maar kan ik hier dan nog iets aan doen?
De locale electricien heeft deze bekabeling onder de grond gelegd en aangesloten en hij gaf aan dat dit niet anders of beter kan.
De Spanjaarden die ik spreek vinden dat ik mij onnodig teveel zorgen maak... want ik heb toch stroom, licht, koelkast en waterpomp. So who cares.
Maar het is voor mij toch lastiger om deze mentaliteit nu al zo over te nemen.
Dus eenieder die hierover een oplossing of goed advies kan geven:
Muchas Gracias.
PS gezien het feit dat ik boven op een berg zit en de electrakabels tot vlak voor mijn huis vrij in de lucht hangen heb ik maar een Dehnguard-overspanningsbeveiliging tegen blikseminslag in mijn stoppenkast geplaatst: de electricien wist haast niet hij zag.
Muchas Gracias.
