Capaciteit radiatoren rekensommetje
Hallo mede klussers,
Ik ben momenteel bezig met het bekijken wat voor radiatoren ik nodig heb voor in mijn woning,
voor het gemakt heb ik die even onderverdeeld in twee delen (aangezien het een voor en achter kamer betreft ie verschillende afmetingen hebben maar wel met elkaar in verbinding staan.
de voorkamer is 3.75x3.50x2.55= 33.5m3
de achterkamer is 3.10x4.7x2.55= 37.0m3
totaal dus 70.5m3.
de kamer heeft een houten vloer belegd met vochtscherm, 9mm ondervloer platen en daarover laminaat.
aan de voorkant zit een raam van ca 2 meter breed, achter een deur met raam, en klein raam in de achtergevel.
nu lees ik op diverse sites dat je in de woonkamer uit moet gaan van het volgende rekensommetje.
de gewenste temperatuur 22 gr c
vermogen per m3 85 watt
85 x 70m3= 5992.5 watt.
alleen dit lijkt me zo veel?
als ik dit invul:
hoogte 2.55 mtr
breedte 4.7 mtr
lengte 7 mtr
raamoppervlak 5
kamertype: woonkamer
vloer: begane grond - hout
ruimte boven kamer: verwarmde kamer
buiten muren: baksteen holte
raamtype: hout/kunststof dubbele beglazing
aantal buitenmuren: twee
dus zelfs bijna 85m3 invul krijg ik er 2808 watt uit.
kortom wat moet je nou aanhouden?
Gr Rolf
Die bovenste berekening klopt beter, om het op temperatuur te houden als het heel goed geïsoleerd is zal je in de buurt van de 50 watt per m3 kwijt zijn ,maar voor snelle opwarming heb je meer nodig.en als de radiator iets groter is kan je werken met een lagere water temperatuur.
