Oude radiator vervangen - Hoe bereken ik de capaciteit van de oude radiator?
Beste klussers,
In onze woonkamer (circa 4 bij 8 meter) hangen twee radiatoren. Aan de voorzijde zit een radiator van 2 panelen (circa 160 bij 60 cm ) en aan de achterzijde een radiator van 3 panelen (circa 125 bij 70 cm).
De radiator aan de achterzijde is behoorlijk oud (de woonkamer was in 1976 voor het laatst aangepakt, dus de radiator is denk ik minstens zo oud) en hier en daar is ie ook aan het roesten. Nu willen we deze graag vervangen voor een verticale radiator zodat we van het raam een (tuin)deur kunnen maken.
Ik heb online en op het forum wat zitten zoeken maar kan niet direct het antwoord op het volgende vinden:
Hoe bereken ik de capaciteit van de oude radiator? Hoeveel watt moet de nieuwe radiator hebben?
Bij voorbaat dank!
Groetjes,
RobertJK
Kijk bijvoorbeeld hier voor de verschillende typen.
De eerste is een type 22, de 2e een type 30.
Afmeting en type nr. geeft je de capaciteit.
De eerste is niet uit 1976, de 2e zeer waarschijnlijk wel.
  • Like
Waarderingen: RobertJK
