Radiator vervangen met meer capaciteit
Ik heb een grote open woonkamer met (oude) vloerverwarming met slechts een radiator (1 plaat met een vermogen van max 2000W). Het is eigenlijk nooit behagelijk in de winter. Ik wil de radiator nu vervangen door een dubbele (men zegt met een vermogen van 3700W). Mijn vraag is; wordt het daardoor wel behagelijker of wordt de komt de kamer slechts sneller op temperatuur waardoor de stookkosten wat lager zullen uitpakken?
Dank! Maar is het niet zo dat de kamer ook eerder op temperatuur is en dat de termostaat dus eerder registreert dat de kamer op temperatuur is en dus afslaat?
Hij zal afslaan als de kamer op temperatuur is, dat klopt.
Het feit blijft dat je eigenlijk al meer vermogen nodig hebt dan die 2 kW om het behagelijk te krijgen in de kamer. Je energieverbruik zal dus nooit lager worden vergeleken met nu.
Nee niet echt; hij is 30jaar oud (met zwarte slangen die volgens mij niet echt dicht bij elkaar liggen). Heb onlangs hem schoon laten maken (water was trouwens helder) en ook een nieuwe vloerverwarmingset (gescheiden systeem) geplaatst. Het heeft allemaal niet geholpen. Water invoer temp 40graden en uitvoer ongeveer 24graden. Ik heb marmerentegels maar die worden nauwelijks 20graden.
