Breuk in stenen door big bags
Ik heb een vraag. Ik heb een partij scoria bricks gekocht en zoek nu naar transport. Ik kan ze in big bags doen en met een kraan laten vervoeren. Ik ben alleen bang dat bij het optillen de stenen wat gaan schuiven in de bag, en de onderste stenen breuk gaan krijgen. Klopt dat?
Ze liggen nog in het werk en zijn redelijk onbeschadigd. Als ik naar andere partijen kijk, dan zit daar vaak veel breuk in. Ik denk door transport want als ze eenmaal liggen zijn ze heel sterk.
Het is 2 kuub gestapeld, en moet 30 kilometer vervoerd worden.
Kan je een europallet onderin een big bag leggen, en daarop stapelen? Dat zou al schelen denk ik.
Voor insealen heb ik geen spullen, je moet dan ook banden aanbrengen toch? Het zijn geen gelijkmatig gevormde stenen. Houdt de sealfolie het, als sommige lagen uit het lood liggen?
Nee, een europallet is 80 x 120 en de meeste big bags 90 x 90 cm.
Je kan de stenen ook op stevige pallets stapelen en met folie omwikkelen. Zo worden ze normaal ook vervoerd.
Of de pallet onder de big bag en hem met een vorkheftruck in en uitladen
Ik heb geen vorkheftruck op beide locaties. En tijdens transport schuift de big bag dan van de pallet denk ik
Maar los in een big bag geeft dus breuk?
Bij stapelen en inbinden op pallets, Het is 5 ton, ben ik denk ik 100 euro kwijt aan materiaal?
Gewoon op en palet met folie er omheen
zorg dat de vrachtwagen die ze komt ophalen een kraan heeft met een vork er aan die je in de pallet kan schuiven
Ik wil het inderdaad toch op pallets doen. Moet je het dan ook nog vastbinden , of is folie voldoende? Het gaat maar 60 cm hoog per pallet.
Kan ik dat folie ook krimpen door een onkruidbrander op enige afstand te houden?
Je kunt ze wel in big bags vervoeren, maar dan moet je er wel een pallet onder zetten.
De kraan kan dan de pallet op tillen, en de stenen blijven dan mooi vlak in de zak zitten.
Maar volgens mij breken die stenen niet zo snel, zoals ik op internet kan lezen.
Ze zijn van staal slakken gemaakt.
Als je ze toch op pallets gaat vervoeren dan is een aantal lagen strak aangebrachte wikkelfolie voldoende.
Is ook veel makkelijker dan ze in een big bag te stapelen en er weer uit te halen.
Dank weer voor de tips. Ik ga kijken of ik wikkelfolie kan vinden. Big bags op pallets is inderdaad onhandiger.
Het zijn inderdaad ijzerslakken, daarom is het zo zwaar. Ik weet ook niet zeker of het breukgevoelig is. Het valt me gewoon op bij verkopers van tweedehands bestrating dat de stenen meer breuk hebben dan deze. Ik zou het zonde vinden dus ik neem liever geen risico. Pallets zijn wat duurder maar verder is het niet meer moeite.
Ik laat nog weten hoe het is verlopen!
Kijk even of je bij een bedrijf in de buurt een hand foliewikkelaar kan lenen of huren. Dat werkt een stuk makkelijker.
Ik heb nog een vraagje over mankracht. De verkoper denkt dat we met z'n tweeën het in een paar uur kunnen doen. Hij uitnemen, ik stapelen. Is dat realistisch? Het is wel 5 ton. En ik ga al richting de vijftig en heb rugklachten. Ik heb een paar maanden geleden een halve kuub puin in emmers geschept en uit een raam laten zakken en dat was al te veel.
Precies Bert, zo zat ik dus ook te rekenen. En de verkoper doet dit soort werk ook niet dagelijks.
Mijn buurjongen, veel ervaring, zei dat ik mijn lichaam zou slopen als ik dit ging doen, en dat als de verkoper dit niet dagelijks doet het een heel lange klus zou worden. En misschien niet af zou zijn als de transporteur komt. Toen heb ik de koop afgelast.
De verkoper was pissig, maar ik heb echt mijn best gedaan om dit goed voor te bereiden. Ik denk dat hij nog steeds niet begrijpt hoeveel werk het is.
Ik heb nu nog 300 meter wikkelfolie liggen. Ik hoop dat die ergens anders voor kan gebruiken. Nog een keer stenen kopen en zit er waarschijnlijk niet in :?.
Iedereen bedankt voor het meedenken. Het was niet echt voor niks. Als ik dit had doorgezet zonder vragen te stellen was het aan alle kanten mis gelopen. Dus ik ben heel blij met alle hulp!
10
598
  • Gesloten
1
2K
2
677
