Breuk in koppeling HWA leiding
Ik vernam wat wegspoelen zand onder de bestrating. Na vrijspitten van de HWA leiding zag ik een breuk in het Y-stuk.
Kan ik deze nog repareren of zal ik alles af moeten zagen en er een nieuw Y-stuk op moeten zetten? In dat laatste geval zal ik dan op alle 3 die leidingen een mof moeten zetten en een stukje extra leiding moeten zetten om weer tot de oorspronkelijke lengte te komen ?
Onder het Y-stuk kom ik stukken verrot hout tegen, wat mij doet vermoeden dat bij aanleg een stuk hout de boel op zijn plek heeft gehouden om het Y-stuk passend te krijgen. Na verloop van tijd is het stuk hout gaan rotten of is de boel toch gaan zakken, waardoor de breuk is ontstaan.
Flexibel is nieuw voor mij. Moet ik dan aan zoiets denken? Of doel je op iets anders?
Deze dan op het uiteinde van iedere afgezaagde leiding en om op de uiteinden van het Y-stuk klemmen?
Precies die.
De breuk helemaal doorzagen,
de buis die op de foto omlaag gaat wat verder uitgraven, zodat je die opzij of naar boven kan trekken om de mof erom te krijgen.
Als dat lastig is, dan een stuk eruit zagen en 2 x een mof met stukje buis ertussen.
Je kan er ook voor kiezen om niet te gaan zagen.
Tape erom is een optie.
Een strook epdm er een paar keer omheen met 2 slangklemmen kan ook.
ps. welke maat buizen is het (staat op het Y-stuk)
Voor riool afvoer is een stuk meer te krijgen dan voor bijvoorbeeld 80mm hwa afvoer
  • Like
Waarderingen: Johan_H
Ja, maar je zal die flex sok er lastig tussen krijgen. 110 buigt nauwelijks, dat zou veel graven worden.
Dan toch 2 moffen met een stukje buis. 1 gewone overschuifmof en 1 flex.
Vergeet glijmiddel/vaseline niet.
  • Like
Kan het in dit geval ook niet opgelost worden met toch een reparatie van de breuk an sich?
Met bijvoorbeeld een half stuk 110mm pvc, goed schoonmaken, flink lijm en dan die halve pvc koker eromheen lijmen, vastzetten met rvs slangenbinders.
Voor de zekerheid ook de breuk eerst zelf nog even met kit oid zo goed als mogelijk 'dichten'
Het gaat per slot om een hemelwaterafvoer, mocht het al een beetje gaat sijpelen is dat niet heel erg, want het is geen riool. Dan komt er gewoon wat schoon water in de grond. Als je een beetje je best doet op de reparatie kan dat nooit veel zijn.
Zal vloeken in de kerk zijn, maar wellicht het proberen waard, scheelt een boel gehannes.
(Wel de leiding deze keer goed laten ondersteunen op bijvoorbeeld steen ipv hout)
  • Like
Ik heb al duct tape genoemd, dus wat schelden in de kerk betreft was ik je voor. :oops:
100% waterdicht hoeft inderdaad niet, maar zand mag niet de buis inspoelen, anders gaat de boel weer verzakken.
Nadeel is dat de breuk niet alleen in de verdikking zit. Dus als ik daar een stuk buis overheen zet sluit die de breuk niet helemaal af door het dikteverschil.
Idee is het dikke stuk eruit te zagen en dan met twee moffen en een stuk buis een reparatie te maken.
Probeer het eerst even met 2 PVC moffen en als dat niet past met een flex mof (die moet ik bestellen, een standaard overschuif mof was wel voorradig).
Een paar korrels zand ertussen en een overschuifmof wil soms al niet, ik verwacht dat je die niet over de verdikking gaat krijgen..
De rubber ring eruit en het past misschien wel, dan wat tape erom en het zit tenminste tijdelijk dicht.
Ik zou gewoon gat groter maken en de Y-stuk er tussen weg.
Dan de maten en Y-stuk na maken en elke kant 2cm korter maken goed schuine kanten aan de buis maken en rubbers goed in vetten.
Je kunt Y-stuk op zijn plek en de schuifsokken over zij schuiven.
Beter in een groot gat werken dan knoeien in te kleine ruimte.
17
2K
  • Gesloten
1
2K
0
660
2
791
