Bosch wasmachine WFK5010 motor loopt niet
Hoi,
Een kennisje van mij heeft zo'n Bosch wasmachine en daar deed de motor het niet meer van.
Bij openmaken van de motor bleken de koolborstels versleten.
Deze heb ik vervangen door nieuwe. Helaas was dat FF meer werk dan ik dacht want er zaten een soort schuifjes aan de draadjes. Maar deze heb ik afgeknipt en de draadjes van de koolborstels op de koperen vlakjes gesoldeerd:)
Als ik nu de klok van de wasmachine draai naar een plek waar de motot moet gaan draaien zie heel even de trommel een stukje draaien. Er klinkt dan ook en beetje brommend geluid en zelfd het licht zwakt heel even iets af.
daarna staat alles weer stil. even later weer een paar kortere rotatie pogingen en dat nix meer.
Daarna de snaar weer los gehaald en opnieuw geprobeerd. Ik hoor dat de motor start en in een paar stappen even naar een aardig toerental oploopt. en daarna gewoon weer stopt. IK heb het voor de zekerheid een aantal keren geprobeerd (voor het geval de borstels even in moesten lopen) maar steeds opnieuw me hetzelfde resultaat.
Wie heeft er een idee?
Thanks!!
Originele of merkloze koolborstels ?
Dit is trouwens niet de manier om koolborstels te vervangen :?
Hoi Jan,
Dit waren losse borstels. Het waren geen borstels in een Bosch verpakking. maar zijn wel verkocht als koolborstels voor deze motor. En bij zoeken op het net ontdekte ik al dat er meer mensen zulke borstels kregen en met succes in gebouwd hebben.
Maar wat bedoel je met niet een juiste manier van inbouwen?
Ze passen goed in de houders, de originelen zaten gepuntlast op die plek waar ik heb gesoldeerd en de verbinding naar de koolborstel is bijna 0 ohm
en de lengte van de borstels klopt ook.
De motor draait niet zwaar oid dus ik snap dit even niet:S
