Bosch wasmachine WFK5010 komt niet op toeren
Goedemiddag,
Ik ben bezig met mijn wasmachine met E-nr WFK5010FG/02 en FD FD681100974.
De motor liep eerst raar en heb daarom de koolborstels vervangen waarmee dat probleem over was, alleen als ik hem nu aan zet dan lijkt het wel of hij niet in de 2e versnelling wil zeg maar...
De motor slingert de trommel wel even 2 tellen aan en vervolgens kapt hij er mee. Dit gaat met het gewone wasprogramma langer door als normaal. En met centrifugeren draait ie ook 1x en vervolgens niet meer.
Ik zat zelf te denken aan de motor regeling, triac bv.
Iemand die dit bekend voor komt en er een oplossing voor heeft?
Mvg Michiel Kooij
Heb je de gehele koolborstelring compleet vervangen, of er alleen losse koolborstels in gestopt?
Nummer van koolborstelring is 088421, vervangend onderdeelnr. 496871, prijs ca. 54 euro.
Klusidee Kees schreef:
Kijk (o.a.) ook eens bij:
(links naar andere onderwerpen)
Bij die onderwerpen heb ik ook al gekeken. Alleen ik weet voor 95% zeker dat het bij die motor wel ok zit. Heb hem door gemeten zoals ergens genoemd werd en het klopte.
En de koolborstels zitten ook goed.
Dan lijkt het mij tocht dat de borstels niet goed op de collector zitten.
Probeer de borstels nogmaals te monteren. Het wil wel eens dat de borstels wat stroef in de houders gaan. Vijl of schuur ze dan een beetje af!
Ook nog niet gehoord of er losse borstels zijn gebruikt of een complete ring.
Ik zal daar dan nog even naar gaan kijken, maar dan vind ik het nog raar eigenlijk want de spanning die op de rotor wordt gezet blijft gelijk. Alleen er worden meerdere spoelen bekrachtigd. Maar ik zal nog wel even kijken.
Ik had de veren die de borstels aan drukken al op de achterkant gezet zodat deze ze aan drukt. Heb net nog de borstels extra aangedrukt en de rotor een paar keer heen en weer gedraaid... maar nu is het probleem nog steeds het zelfde.
Kan het ergens anders aan liggen of is dit een typisch probleem wat door koolborstels komt?
