Bosch Wasmachine WAY32541 E20 error (OVERVERHIT)
Bosch Wasmachine Voorlader
WAY42541NL
FD9406
< 4 jaar.
Machine geeft error E20 (en was bloedheet).
Programma Normaal (Katoen) op 40 graden.
Na ongeveer een uur deze error.
De was in de machine is dusdanig gekrompen dat ik vermoed dat het op 90 graden heeft gestaan.
Volgens een specialist:
E-20: Unexpected Heating
- REMANENT ERROR
Possible Cause:
- NTC is broken (out of range)
- Heater Relay is stuck
- Heating in a nin heating periode.
Check / Remedial Action:
- Check NTC, Heater
- Replace PU (Powerunit)
(remanant error can not be deleted).
Kosten reparatie (62,50 - 125,00)
Een nieuwe NTC kost 15-20 euro.
Een nieuwe Powerunit (inverter) kost 170 - 250 euro.
Vooralsnog wil Bosch Servicedienst niets weten van coulance voor reparatie (machine is pas 4 jaar!)
Wat is wijsheid, zelf gaan vervangen of Bosch laten komen?
Wie heeft er andere Tips / Tricks?
DSR9500 schreef:
Meet bv zelf eerst eens de waarde van de NTC in ohms
NTC meet (ca)
4000 ohm bij 20 graden.
4500 ohm bij 30 graden.
2000 ohm bij 90 graden.
Verwarmingselement meet oneindig (defect)?
UPDATE: Onderstaande is van de MOTOR-POWERUNIT (en dus waarschijnlijk niet van toepassing!)
Relais op de aansturingprint (in circuit).
Tussen
Common en NO - 65 ohm
Common en NC - 0 ohm
NO en NC - 65 ohm (in circuit).
Relais schakelt wel normaal (12v).
Wat me trouwens wel opvalt zijn de Digitale (test) aansluitingen op de print (MOSI/MISO/Rx/Tx/Reset /3.3v/5v) Lijkt aardig op een Arduino.
Er is een monteur geweest. Zelfde geconstateerd en:
- Verwarmingselement (+NTC) vervangen.
- Powerunit vervangen (niet verkrijgbaar als particulier ivm programmering).
- Getest en werkt weer.
Rekening viel wel beetje tegen.
