Bosch wasmachine WAQ28496NL/04 (2014) maakt flinke herrie tijdens centrifugeren
Hallo allen,
De wasmachine van een vriend van mij maakt herrie (tak tak tak) tijdens het centrifugeren bij een normaal gevulde was.
Wat hebben we tot nu toe gedaan/ondervonden:
De machine staat waterpas en trilt niet of schud niet.
Zonder was draaien: Geen herrie
Trommel met de hand rond draaien geeft geen geluid en gaat soepel.
Heel soms is de herrie weg met een volle was.
Als je tijdens het centrifugeren de buitentrommel stevig vast houdt dan gaat het geluid nagenoeg weg! (schokbrekers?)
Ik heb aan hem gevraagd of hij er een filmpje van kan maken om het geluid beter te kunnen omschrijven.
Komt iemand dit bekend voor en wat kunnen we nog meer doen om de oorzaak te achterhalen?
Alvast bedankt!
of er kan een ´slag´ in de trommel zitten. Zo´n soort geluid had ik ook met een vorige wasmachine,
de monteur verving de schokbrekers, maar dat bleek het probleem niet. Er zat dus een slag in de trommel die dat rare geluid maakte.
Bedankt allen voor de reacties, dat is ons vermoeden ook, worden besteld en zaterdag plaatsen, ik laat het weten zodra ze vervangen zijn en of dat het probleem heeft opgelost.
Hierbij een update met een verrassende wending: Schokdempers vervangen, geen resultaat. Daarna besloten de wasmachine uit elkaar te halen in de hoop verdere oorzaken te vinden. Daarbij stuitten we op een loszittend betonblok linksonder de trommel. Vast gezet, getest, problem solved!
