Beste Mensen, ook na schoonmaak blijft dit probleem zich voordoen. de Geiser werkt verder goed, de membraan ziet er ook goed uit, maar er blijft maar lauw water uit komen.
Jemand een idee?
Waarschijnlijk is de waterhoeveelheid door de geiser te hoog, hierdoor kan het water niet op temperatuur gebracht worden.
Houdt eens een emmer met maatverdeling onder de geopende warme kraan en meet hoeveel warmwater er in 60 seconden in de emmer komt.
Je zit op de max, dus maximaal dicht/begrensd of maximaal open?
Zoveel mogelijkheden zijn er niet:
Membraan defect op te hard geworden
Waterhoeveelheid te hoog
Geiser verkeerd in elkaar gezet
Gashoeveelheid verkeerd ingesteld
Hallo allemaal en bedankt voor de antwoorden.
de doorstroming is ongeveer 5.5 liter per minuut.
De membraan heb ik vervangen zonder resultaat.
Wat kan ik nog doen?
Zoals ik geschreven heb,gewoon lauw en niet heet ( zo was het eerder). dus dat je nog net kan douchen, maar te koud voor een vrouw. De geiser heeft het jarenlang goed gedaan en nu ineens niet meer.
Meet gelijk ook even het gasverbruik (minimaal 1 minuut) en geef het gasverbruik binnen zoveel seconde even door, hiermee kunnen wij uitrekenen of het thermisch ingangsvermogen wel klopt. Indien dit klopt weet je tenminste dat het toestel wel genoeg energie levert.
