Bosch vaatwasser module??
Mijn vaatwasser doet niets meer. Ook het display doet het niet meer.
Heb de module er uitgehaald en nu blijkt een relaispoot weggebrand te zijn en een klein chipje (rechtsboven) is ontploft.
Ik kan er natuurlijk een nieuwe module in zetten maar blijft die dan wel heel?
Foto heb ik van de site geplukt maar is dezelfde als die van mij
Nee , niet uitwisselbaar tussen verschillende modules.
Als je er een nieuwe inzet gaat deze ook stuk.
Het zwarte onderdeel is een triac welke weer een component in de vaatwasser aanstuurt.
Volgens dit topic de wel bekende actuator van het zeepbakje.
Bosch vaatwasser - geen display meer
Eerst moet dat gerepareerd worden.
Het relais stuurt het verwarmingselement aan.
Nee, er staat niets op.
het is dat kleine chipje rechtsboven op de foto. Daar is bij mij een stukje vanaf gesprongen.
Voordat ik er een nieuwe module in zet zou ik wel willen weten waar dit door veroorzaakt is. Of kan het chipje gesprongen zijn omdat het relais een kapotte soldering had?
Het is al even geleden maar toch nog maar even een afsluitend antwoord.
Om mijn eigen vaatwasser te repareren had ik via MP een defecte donor vaatwasser gekocht.
Toen ik die openhaalde bleek er een luciferdoosje tussen de linkerzijwand en de kuip gevallen te zijn waardoor het mechanisme geblokkeerd werd.
Die mensen hebben dus een nieuwe vaatwasser gekocht zonder ook maar even te kijken wat er met de oude aan de hand was.
Affijn Ik heb dus die donor vervolgens goed gereinigd en geplaatst omdat die beter was dan mijn eigen. Doet het nu al meer dan een half jaar probleemloos.
Gerelateerde klussen
Reacties
5
Weergaven
437
Reacties
1
Weergaven
189
  • KasperVde
  • Keuken
  • 1
  • 218
Reacties
1
Weergaven
218
Reacties
2
Weergaven
329
Keuken
DapopereDodo
Reacties
6
Weergaven
786
