Bosch sgv5603 vaatwasser (1999) zoemt enkel bij aanzetten
Die laten water door op bevel van de pressostaat en de programmaklok, als die kapot zijn komt er geen water in de machine, lijkt me gek dat ze allebei kapot zijn, daar hoeft u de storing niet te zoeken.
Gooi eens een paar liter water in de machine, zet hem aan en kijk of hij leeg pompt met de deur open.
Die ventielen geven wel het bijgeluid van een soort zoemende trafo. Of lijkt dit maar en hoort dat, omdat er geen geluid van pompen etc aanwezig is ? Hoe kan ik testen of ze goed zijn ? Zal vanavond eens proberen wat ie doet met de deur open.
Zal alvast het labyrint schoon gaan poetsen.Moet toch gebeuren.
Wat moet je vooral wel en niet doen bij het reinigen van het labyrint ? Kan daar de tuinslang op, een hoge drukreiniger ? Welke schoonmaakmiddelen behalve soda : azijn, gootsteenontstopper, chloor, ontkalker etc ?
En waar moet ik heel voorzichtig mee zijn ? (stekker gaat er uit )
Gebruik soda of schoonmaakazijn.
Geen ontstopper, chloor, ontkalker, geen waterslang en zeker geen hogedrukreiniger.
Het beste vind ik soda met heet water tot bij de verstopping laten lopen en blijven schudden tot er vuil loskomt.
Alles is weer keurig schoon. Het labyrint heeft de nodige tijd gekost, maar mag er nu wezen :P
Helaas werkt nog steeds niet alles. Als de machine aan gezet is neemt ie keurig water, labyrith loopt netjes vol, vlottertje komt omhoog en water gaat de machine in. En dan blijft het stil :-|
Ik het geklopt om de motor, voorzichtig de schoepen in de motor een zetje gegeven ,maar niets. Als ik de vlotter in de vloerbak omhoog beweeg gaat ie alles keurig leeg pompen.
Zou het toch die condensator zijn ? Die heb ik zien zitten lins naast de motor. Is dat door te meten of gewoon vervangen ?
Een gelukkig mens (familie) spreekt u toe: Hij doet het weer !
De condensator a eur 12 was de boosdoener. Eindelijk weer het vertrouwde geluid onder uit de keukenkast :P
Case closed :!:
2
2K
4
8K
Keuken
Lars. rs
  • Gesloten
  • Boerkuh
  • Keuken
  • 7
  • 9K
7
9K
  • Gesloten
  • Saskia en Pieter
  • Keuken
  • 1
  • 7K
1
7K
  • Gesloten
  • ToonTech
  • Keuken
  • 4
  • 4K
4
4K
