Goedenavond,
Ik zit met een merkwaardig probleem. Dit inlaatklep van mijn Bosch SGV5603 lekte en heb deze daarom vervangen voor een nieuwe. Door de lekkage stond de onderbak vol met water.
Na de reparatie wordt helaas het water niet meer warm. Ik heb de volgende acties al ondernomen:
- Verwarmingsspiraal doormeten: 25 ohm (lijkt mij prima)
- Druk schakelaar tijdens bedrijf doormeten en ook die werkt en schakelt zodra de pomp op druk komt
- Relais op printplaat doorgemeten: werkt ook
- Spanning op beide zijde van het doorvoer element gemeten (verwarmingspiraal en ook hierop stond 230V)
- NTC sensor staat in koude toestand ook ingeschakeld en werkt dus ook.
Nu ben ik zelf met alle opties op. Mijn conclusie is dat de verwarmingsspiraal onder spanning staat en dus werkt ( ik kan hellaas geen stroom meten en ik ben bang dat de spiraal meer dan 10A trekt waardoor mijn multimeter opgeblazen wordt).
Hebben jullie nog opties of een oplossing die ik zou kunnen proberen?
Groeten, Frans
Groeten, Frans
