Beste, sinds enige tijd lekt onze vaatwasser onderaan links een paar centimeter van de hoek (+-25cl per beurt). Ik kan niet precies zien waar dit vandaan komt. Met mijn beperkte kennis ter zake en de info die ik op deze site vond kan ik vier scenario´s bedenken.
Heb vandaag deurpaneel losgeschroefd en er lijkt een slang gescheurd? Zie foto 1. Volgens hetgeen ik aan info op deze site is dit de slang van de spoelglans? Indien dit klopt en we geen spoelglans gebruiken, komt hier dan alsnog water langs en kan dit worden uitgeschakeld of moet de slang worden vervangen?
Wel bevindt de slang zich rechts en de lekkage links, links heb ik dan weer vastgesteld dat het afdichtingsrubber in de uiterste hoek misschien niet afdoend is (zie foto 2). Wel lekt het een paar centimeter van die hoek...
Ten derde, kan het zijn dat er ergens onder de vaatwas vocht naar de voorkant druppelt?
Tot slot, kan het zijn dat de sluiting van de deur (los van de rubbers) niet goed is afgesteld en hoe kan ik dit wijzigen.
Algemeen, is het gevaarlijk om als leek een reparatie uit te voeren als alle stroom is uitgezet?
Dank bij voorbaat voor de reacties
