Boorhamer Kinzo 25C20
Van mijn Kinzo 25C20 is de schakelaar kapot.
Ik kan geen site/winkel vinden waar ik een nieuwe kan kopen.
Ben nu van plan de draden door te verbinden, heeft iemand daar
een elektrisch schemaatje van?
Bij voorbaat dank, Wim
Lijkt me niet echt handig en veilig, hoe stel je je dat voor: stekker in stopcontact en de machine gaat meteen aan op vol vermogen?
Ik zou eens kijken op de 2e hands markt
Welke code staat er op de schakelaar? Want ondanks dat het merk al vele jaren failliet is, kun je het desbetreffende onderdeel wellicht nog wel bestellen.
Een voetschakelaar zou een optie kunnen zijn.
Voet eraf: machine uit.
Zou zelfs sneller kunnen zijn dan een gewone schakelaar als het fout gaat.
Ik gok dat deze machine geen slipkoppeling heeft, dan haal je sneller je voet van een schakelaar af, dan je vinger van de schakelaar, omdat je juist kracht zet als ie vast slaat.
Als voetschakelaar de ideale oplossing zouden zijn voor boormachines, zouden de schappen in de winkels wel vol liggen met boormachines met voetschakelaars. Maar ik ben ze nog niet tegen gekomen... Doseren van de snelheid met je werkschoenen lijkt mij ook erg lastig namelijk,
Haal die schakelaar er even uit, maak er een foto van en plaats die hier. Dan komen we wellicht ergens.
Als de uitvinder van het wiel zo had gedacht..
Het is veel duurder om te maken en in veel gevallen, bijvoorbeeld op een ladder echt niet handig.
Maar zelf wel eens zitten denken om het bij een andere machine zo te maken, weet niet meer precies, maar was de moeite niet.
Heren,
Ben verbijsterd over de vele en snelle reacties, mijn dank hiervoor. Ik heb deze Kinzo even
nodig om een gleuf te hakken in de badkamer die ik aan het verbouwen ben.
Daarna kan de hamer bij het grof vuil. En Jackd, ik heb inderdaad het idee om
de machine via een stekker even aan/uit te zetten. Heb de draden doorverbonden,
maar het werkt niet, vandaar mijn vraag naar een schema, misschien doe ik iets verkeerd.
Nogmaals bedankt, Wim
Kijk, als je dat bij je eerste post had gezet... Maar ik zou het risico niet nemen en gewoon iets huren voor deze klus.
