Boren in plafond met boorhamer
Hoi,
Wie o wie kan mij verder helpen?
Ik krijg het niet voor elkaar om diepe gaten te boren in het plafond van mijn woonkamer. In de overige kamers is dit wel gelukt. Ik heb toen in het plafond een paar cm vanaf het kozijn geboord.
In de woonkamer moeten de gaten iets verder van het kozijn af komen ivm opening van het raam.
Nu lukt het begin maar daarna kom ik niet verder. Ik zie in het gat geen ijzer. Ik boor met de boormachine Bosch PHB 2100 RE op de normale boorstand.
Wat doe ik fout? Of kan het zijn dat ik op een balk in het plafond boor?
Alvast bedankt!
Wat versta je onder de 'normale' boorstand? Je moet de stand hebben met de hamer die de boor ook laat ronddraaien.
Hoi @Impie ,
Op deze stand. Is dat juist?
Hoi @Rola
Ongeveer 1,5 cm. Hoe breed zou de wapening / stalen lei zijn? Dan moet ik dus of weer vlakbij het kozijn boren (net als in de andere kamers) of stuk verder de kamer in.
Dank voor de uitleg. Eentje verder heb ik ook geprobeerd maar zelfde verhaal. Ben dus bang dat er iets in het plafond zit waar ik niet doorheen kom.
Als het wapening is kun je het twee centimeter verder nog eens proberen, zo dik zijn die ijzers niet. En anders zit er wellicht een latei.
De hamerstand stond uit en je hebt een botte boor.... het is al een hele prestatie dat je überhaupt een stukje in het beton hebt weten te boren :wink:
Bedankt beide. Ga ik een nieuwe boor aanschaffen! Hamerstand heb ik geprobeerd maar maakte dus niks uit. Eerst maar ‘naar de winkel’.
Als je de boormachine in de hamerstand zet zoals met de pijl aangeven, merk je dat wel bij het boren.
Je hoort het en je voelt het als de boormachine klopt.
Merk je geen verschil met als die in de gewone boorstand staat, dan is de boormachine niet goed.
