Ik heb al zo'n 20 jaar een boorhamer van Bosch (PBH 200 FRE). Het opgenomen vermogen van deze boorhamer is 550 Watt. Ik heb de boorhamer niet intensief gebruikt.
Ik had de boorhamer al een tijdje niet gebruikt, maar vorige week wilde ik er een gat mee boren door de spouwmuur. Daarvoor hen ik een lange 16 mm boor gekocht.
Toen ik bijna daarmee klaar was, zag ik wat vonken in het achterste deel van de boor. Ik dacht dat dat normaal was, dus heb ik het boren afgemaakt. Toen merkte ik dat de boor stonk, alsof er iets was doorgebrand. Ik nam dat niet te serieus, want ik ging er eigenlijk vanuit dat een boorhamer wel een beveiliging zou hebben tegen overbelasting.
Toen ik later op de dag de boorhamer nog even liet draaien (zonder boorbit) merkte ik niets bijzonders, dus ik dacht dat er niets aan de hand was.
Een paar dagen later echter, moest ik wat 6 mm gaatjes boren in 2 lateien voor het ophangen van jaloezieën. ik heb eerst een klopboor geprobeerd maar die kwam er totaal niet doorheen. Met de boorhamer in de hamerstand ging dat bij het eerste raam redelijk goed, maar bij het 2e raam kwamen er vonken uit het achterste deel van de boorhamer en rook ik weer een verbrandingslucht.
Later op de avond wil ik nog even proberen of hij het weer deed (zonder boorbit). Op het moment dat ik de knop van de boorhamer indrukte, kwam er een steekvlam uit het achterste deel die misschien zo’n 2 seconden bleef branden. Ook sloeg de stop in de meterkast door en weer was er die verbrandingslucht.
Ik heb al weer een nieuwe boorhamer besteld (de klus moet toch af), maar ik zit wel met een paar vragen:
1. Waarom is de boorhamer kapot gegaan? Is dat ouderdom of slijtage of heb ik hem met die 16mm boorbit overbelast?
2. Eigenlijk was die steekvlam best gevaarlijk. Zijn deze apparaten niet beveiligd tegen overbelasting en/of kortsluiting?
3. De nieuwe boorhamer (GBH 2-26 F) heeft een opgenomen vermogen van 830 Watt. Kan ik daarmee met een gerust hart door steen en beton boren met een 16mm boorbit? Of raakt die boorhamer dan ook weer overbelast? Volgens de specs zou hij in beton tot 26mm aan moeten kunnen, dus dan is het toch in orde?
